hallo also ich habe mein das STG 09 index D auf F getauscht jetzt habe ich zwei Fehler die ich nicht weg bekomme.
Nr. 1 Sitzheizung da ich eine Klimaanlage habe läuft die Sitzheizung über das STG. wenn keine Klima vorhanden ist dann über das STG09. Welchen byte/bit muss ich ändern damit der Fehler nicht mehr vor kommt?
02092 Freigabe Sitzheizung
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 176274 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2001.01.21
Uhrzeit: 14:04:00
Text: ein
Spannung: 12.15 V
Text: ein
Text: ein
Text: aus
Text: aus
Text: aus
Nr. 2 ist das gesagt wird Rückfahrlicht links defekt das komische ist ich habe nur rechts eins und links keins :confused:
es sind nicht die original Rückleuchten das sind led´s mit E zeichne :D
bei dem alten STG war diese Problem nicht da aber mit dem neue hatte auch schon versucht im STG die led Rückleuchten zu aktivieren also die facelift teile.
01518 Lampe für Rückfahrlicht links (M16)
elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01111100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Zeitindikation: 0
Datum: 2001.01.21
Uhrzeit: 14:08:00
Text: ein
Spannung: 13.60 V
Text: ein
Text: ein
Text: aus
Text: aus
Text: ein
ich benutze
Carport pro 2.2.18 k+can+kabel
auto ist ein audi a3 8p 3,2 vr6 mit dsg von 2004
MFG zoorg
