rewa
rewa last won the day on April 3 2019
rewa had the most liked content!
rewa's Achievements
  1. Hallo, das mit dem Anhängermodul habe ich mir auch schon gedacht weil das eine Nachrüst AHK ist.... Grüße
  2. Hallo liebe CarPort-Gemeinde! Ich habe ein Problem mit meinem Skoda Octavia 5E 1,6 TDI Bj. 2013 Ich habe die Fehler mit Carport 2.3.0 Beta 7 und dem AutoDia K509 ausgelesen. Das ESP, der Lane Assist, und die Einparkhlfe funktionieren nicht. Das Löschen der Fehler bringt keinen Erfolg. Die kommen sofort wieder. Im Anhang ist ein Bericht des Scans. Ich vermute irgendwo einen losen Stecker oder ähnliches nur wo fange ich zum Suchen an? Grüße Rene Bericht_2018-03-04.pdf
  3. Hallo Carport-Gemeinde! Ich will hier beschreiben wie bei meinem Octavia eine Nachbau AHK codiert wurde. Das Auto ist ein Octavia 3 Bj. 4/2014 1,6 tdi 105 PS Es wurde eine AHK und ein Elektrosatz der Fa. Jäger verbaut. Es gab keine AHK-Vorbereitung. Es gab noch ein paar Fehler wegen eines Unfalles. Fehler wegen AHK: Lane Assistent und der Fernlichtassistent funktionierenten nicht! Freigeschaltet habe ich den Elektrosatz mittels Carport 2.2.18 und AutoDia K509, Anleitung steht unten. Ich bin bisher von Carport begeistert. Preis Leisung passt! Grüße Rene Codierung des Elektrosatzes, in meinem Fall einer von ECS, einer (nachgerüsteten) Anhängerkupplung: STG 19 (Diagnoseinterface) Verbauliste 69 - Anhänger aktivieren Bestätigen STG 01 (Motorelektronik) Codierung Byte 5 Bit 4 "Anhängerkupplung verbaut" aktivieren STG 09 (Zentralelektrik) Codierung Byte 1 Bit 1 aktivieren "Trailer Hitch Control Module installed" STG 10 (Einparkhilfe ) Codierung Byte 3 Bit 0-1 auf "01 Trailer Hitch installed (manually removable)" setzen STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) Codierung Byte 16 Bit 0-7 Anhängererkennung auf verbaut setzen zusätzlich lässt sich noch die Gespannstabilisierung aktivieren: STG 03 (Bremsenelektronik) Anpassung Gespannstabilisierung Auf "aktiviert" setzten ohne codieren.pdf
