Päsche
Päsche's Achievements
  1. Hallo zusammen @1966Siggi: Bitte Screens posten, nur so kann dir & anderen geholfen werden! Grüsse
  2. Sorry, das ich mich erst jetzt melde Ich habe es gerade eben getestet, Audi A4 8k Bj 2009, CarPort 2.2.10 Pro Modul Es FUNKTIONIERT, jedoch musste ich erstmal ein Funktionstest machen, aus welchen Gründen auch immer! 1. STG 53 (Feststellbremse) auswählen 2. (Funktionstest) ...wie auch immer 3. Grundeinstellung 4. Messwertgruppe 010 eingeben bei Grundeinstellung (Bremse für Belagwechsel OFFEN) ist bei mir so....AUDI mal wieder . . . 5. Beläge wechseln etc. 6. Es wird ein Fehler angezeigt, Fehler löschen Funktionstest durchführen Funktionstest habe ich über die Stellglieddiagnose gemacht!! Messwertgruppe 006 & 007 ohne FUNKTION bei mir oder bei AUDI halt.... Bei Fragen melden, Gruss
  3. Was willst du genau machen? Parkbremse einstellen? Hee ??? Tipp: https://forum.carport-diagnose.de/topic/1843-elektrische-feststellbremse/?hl=bremsen&do=findComment&comment=12497
  4. Habe zwar einen A4 8k und hatte die gleichen Problem mit dem hier ging es bei mir Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Anpassung Zusätzlich müssen die Kanäle 53, 54, 55 (Inspektion) entsprechend geändert werden, dan ist die Meldung "Service fällig" auch weg. Gruss
  5. Hi Sepp, habe es geschaft!! juppppppppiii Danke!! Zusätzlich müssen die Kanäle 53, 54, 55 entsprechend geändert werden, dan ist die Meldung "Service fällig" auch weg. Habe das mit der Inspektion erst gesehen nach dem ich etas weiter runter mit dem Balken gefahren bin! reiner ZUFALL ;-) MFG Päsche
  6. Sepp, bevor du dir den Kopf zerbrichst versuche ich das noch (der Kommentar von dir unter https://forum.carport-diagnose.de/topic/897-zugriffsberechtigung-audi-a6/ Zitat Steuergerät Anpassung STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Anpassung -> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display. -> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen. -> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung) Die Angabe erfolgt in 100km (150x100=15.000km). 080 - festes Wartungsintervall (8.000 km / 5.000 Meilen) 150 - flexibles Wartungsintervall (15.000km) -> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung) Die Angabe erfolgt in 100km (z.B. 150x100=15.000km). 080 - festes Wartungsintervall (8.000 km / 5.000 Meilen) 300 - flexibles Wartungsintervall (30.000 km / 19.000 Meilen) -> Kanal 44 (maximales Zeitintervall) Die Angabe erfolgt in Tagen. 365 - festes Wartungsintervall (Gruppe 2 Länder) 730 - flexibles Wartungsintervall (Gruppe 1 Länder) -> Kanal 45 (Ölqualität) 1 - festes Wartungsintervall (Gruppe 2 Länder) 2 - flexibles Wartungsintervall (Gruppe 1 Länder) -> Kanal 49 (minimales Zeitintervall) Die Angabe der Zeit erfolgt in Tagen. 365 - festes Wartungsintervall (alle Gruppe 2 Länder) 365 - flexibles Wartungsintervall (Benzin Motoren - Gruppe 1 Länder) 730 - flexibles Wartungsintervall (Diesel Motoren - Gruppe 1 Länder) Melde mich umgehend
  7. Hi Sepp Es handelt sich um einen Audi A4 8k B8 2.0 TDI 143 PS, BJ 2009. Wie schon beschrieben, der gespeicherte Wert wird nicht übernommen, obwohl Soft "Carport" meldet "Wert gespeichert" Besten Dank im Voraus für dein Interesse am meinen Problem Gruss
  8. Liebes Forum Ich habe leider das gleiche Problem, es wird gespeichert, jedoch bei ein oder ausschalten der Zündung erscheint wiedemal "Service fällig" 2 Beta Versionen ausprobiert, 2.0.0 7_7 & 2.0.0 7_5 Hardware: Commander full 1.4 @Raibaknell: Hat es bei dir funktioniert? Danke im Voraus für eure Hilfe
  9. Servus Andijürgen & Members @Andijürgen: Hat es bei dir funktioniert? @Members, ich möchte hier kein neues Thema anfangen obwohl es etwa Zweit vergangen ist, aber ich kriege den Service nicht ganz zurück gestellet, Öl auf 30 tkm geht jedoch! Service geht nicht, Kanal 02 auf 0, um das Service-Intervall zurückzusetzen Ich benutze die Aktuelle Bete Version, Fzg Audi A4 8k, Bj 2008 Was mach ich nur FALSCH? Besten Dank für eure Hilfe
