Luzius1
Luzius1 last won the day on September 1 2014
Luzius1 had the most liked content!
Luzius1's Achievements
  1. Moin moin, also der neue Adapter ist da, angeschlossen, geht. Also nix mit Treiber oder sonst was, es war einfach nur die Hardware. So jetzt schaun mer mal, Gruß Roland
  2. Hallo Leute, ich werde erstmal den neuen Adapter testen, dann sage ich euch Bescheid. Wir sollten hier nicht alles in einen Topf werfen, ich will hier auch keine Hexenjagd eröffnen. Es geht nur darum ein Problem zu erkennen und eine Lösung zu finden. Es scheint mehrere Probleme zugeben. Also werden unterschiedliche Lösungen helfen. Ich hab in meiner Firma meine Erfahrungen gemacht mit Updates, installierter Software die Ports kapern und anschließend die ursprünglich funktionierende Software nicht mehr die Kommunikation aufbauen kann. Es kann gut sein daß eine andere nachträglich installierte Software ein Problem darstellt. Keiner von uns kann sehen welche Dienste, Treiber oder Dll's aktiviert werden. Ich gehe da mit Vorsicht dran, freue mich aber über jede neue Idee und Lösungsansatz. Die Hoffnung stirbt zu letzt. Gruß Roland
  3. Krieg 'nen anderen Adapter dann sehe ich ob es das war. schönes Wochenende alle zusammen Gruß Roland
  4. Die Aktivierung gelang nachdem unter Programm/Einstellungen der Reiter KKL-Interface angewählt wurde. Dort dann "Manuelle Hardware-Einstellung für KKL aktiviert" wurde, dann noch den COM-Port (bei mir Nr. 5) auswählen, bestätigen warten 15 -20 s, dann wurde der Adapter erkannt. Aber wie gesagt "der Adapter ist nicht bereit". Hoffe mit neuer Hardware geht das anschließend. Gruß Roland
  5. So jetzt ist das Gerät aktiviert. Irgendwas stimmt mit dem Gerät nicht..... Jetzt heißt es: Verbunden mit AutoDia K509, Adapter nicht bereit. Sieht so aus als ob der Adapter selbst nicht arbeitet. Jetzt muß erst mal der Adapter umgetauscht werden. Frage: Im Fall dass jetzt eine neue Hardware eingesetzt wird, funktioniert dann die alte Aktivierung(-Code) noch? Gruß Roland
  6. habe jetzt insgesamt 3 Rechner (XP SP3 32bit, W7 SP1 64bit, W8 32bit) versucht, Windows erkennt die Hardware CarPort nicht,....
  7. Windows erkennt den Com Port. Treiber sind aktiviert. CarPort Software erkennt den Adapter nicht
  8. Die Hardware wird nicht erkannt (W7 64bit)
  9. wie lange dauert die Registrierung, bzw die Erkennung? Für mich dauert es schon sehr lange
  10. genau da hängt es
  11. Hallo Leute, ich hab einen K509 erworben zusammen mit dem Carport Basismodul, Aktivierungscode habe ich auch bekommen. Die Aktivierung ist das Problem. Bei der Aktivierung hängt das Ganze nach der Eingabe des Aktivierungscodes, es erscheint das Fenster Hardwarekopplung, der Aktivierungscode ist hardwaregebunden, schließen sie den Diagnoseadapter an den sie vom Händler erhalten haben. es geht nicht über den Zustand raus. weiß hier jemand weiter? Gruß Luzius
