Tomschl
Tomschl's Achievements
  1. Hallo, Hier findest du eine komplette Liste für,den Golf7. http://www.motor-talk.de/blogs/codierungen-am-golf-7-vii/aktuell-moegliche-codierungen-mit-vcds-t4862172.html?page=10 Gruss Thomas
  2. Hallo zusammen, Eine kurze Frage. Ich möchte die VZ-Erkennung codieren. Dazu habe ich erstmal alle Punkte trocken angeschaut, ohne etwas zu speichern. Anleitung ist diese: -Verkehrszeichenerkennung freischalten (Multifunktionskamera muss verbaut sein, Funktion nur für Discover Pro und Discover Media, bei letzterem nur eingeschränkte Funktion mit Fehlermeldung) STG17 > Lange Codierung > Byte 05, Bit 2 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv) STGA5 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv) STG5F > Anpassung > Kanal "(63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21" > Auf "Aktiviert" setzen STG5F > Anpassung > Kanal "(151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification" > Auf "Aktiviert" setzen STG5F > Anpassung > Kanal "(153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen -Verkehrszeichenerkennung -zusätzlich Aufhebungszeichen anzeigen: STGA5 > Zugriffsberechtigung:20103 > Kanal "Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung" > auf "Aktiv" setzen Dabei habe ich z.B. Im STG5F den Kanal 63 nicht gesehen. Kann es sein, dass dieser erst nach codieren von STG17 und A5 angezeigt wird? Das gleiche gilt auch für die nachfolgenden Kanäle...die sind auch nicht sichtbar. Tia Thomas
