froNtsiDe86
froNtsiDe86's Achievements
  1. Ja, allgemeiner Fehler.
  2. Soo, habe es nochmal versucht. Habe eigentlich alles was ich wollte jetzt über die Anpassung gemacht und es hat geklappt. Das einzige was nicht klappt ist der Laptimer.. Da habe ich nur eine Anleitung für die "normale" Codierung und nicht für die Anpassung. Falls da jemand eine andere Anleitung hat, wäre ich Dankbar.
  3. Ich codiere nicht das erste mal... Habe mir nur die Upgrade Lizenz geholt weil ich zur Zeit kein VCDS habe. Gurtwarner: STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 0 Byte 2-4 deaktivieren Laptimer: STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 1Bit 3 aktivieren Ja selbstverständlich ist das richtige MFA verbaut!
  4. AutoDia 509, Pro- Modul CAN, neueste CarPort Pro 2.3.4 Codieren wollte ich zB Gurtwarner deaktivieren oder Laptimer im MFA. Auf das Steuergerät zugreifen, wenn erforderlich Zugriffsberechtigung eingeben und dann auf Codierung. Dann die entsprechenden Haken bei Bits und Bytes setzen und dann auf speichern.
  5. Hallo, ich wollte heute etwas an meinem Octavia RS Bj 07/2014 codieren. Leider kann ich nichts codieren. Egal was ich mache, es kommt beim speichern immer "allgemeiner Fehler". Was mache ich falsch? Wer kann mir da helfen? LG froNti
  6. Hallo.. Ich bin relativ neu auf diesem Gebiet. Habe CarPort Pro mit Kabel und würde gerne meine Scheinwerfer höher stellen. Der Lichtkegel ist ziemlich kurz und im Dunkeln sieht man sehr wenig. Ich fahre einen Audi A6 Avant 4F Bj 2007, EZ April 2008 , es ist das VFL Modell. Und mit dem Codieren komme ich noch nicht ganz zurecht. Ein kleines Beispiel ... Fußraumbeleuchtung während der Fahrt 1. STG 09 auswählen (Kein Problem) Aber dann kommt das : 2. STG lange Codierung -> Funktion 07 Und das nächste wäre was mit Bytes und Bits.. Zu den Bytes und Bits komme ich aber gar nicht wenn ich auf Codierung gehe. Oder brauche ich dazu die Beta Version? Wenn ich zu den Bytes und Bits kommen würden, dann würde ich das hinbekommen da nen Paar Haken zu setzen oder weg zu nehmen. Ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Gurtwarner der anderes MMI Logo war kein Problem, da bin ich auf Codierung, eine Zahl getauscht und gespeichert. LG
