moly2801
moly2801's Achievements
  1. Hi Jens, Weist du schon wann ihr das ungefähr zum laufen bekommt? MfG
  2. Hallo, Ich wollte heute am meinem Audi A4 EZ. 21.12.2006 die Achemasse im Msg zurücksetzen, Jedoch habe ich den Button anpassen nicht. Weiß zufällig jemand warum das bei mir so ist? MfG
  3. Hallo Sepp, Danke für deine Antwort, ich habe aber das Problem, das wenn ich das Motorsteuergerät anklicke ich den Button zum anpassen gar nicht habe. Weiß zufällig jemand warum das bei mir so ist? MfG
  4. Hallo da mein Partikelfilter zur Zeit 89g Asche enthält wollte ich diesen morgen ausbauen und ordentlich spülen, deshalb wollte ich mal fragen, wie ich die Aschemasse vom Partikelfilter nach der Reinigung des Dpf zurücksetze. Es geht um einen Audi 8e B7 EZ. 21.12.2006 mit 2,0 TDI MKB BPW. MfG
  5. Hi Ich komme ja irgend wie nicht weiter! Kennt den nun jemand zufällig ein Interface mit dem ich meinen B7 komplett auslesn kann? MfG
  6. @ BeVo Genau so war das!!!
  7. Hmm Ich glaube ich stehe gerade auf dem Schlauch :(
  8. @ Einspritzpumpe Den von Alexander erwähnte Addaper ist kein Interface sondern ein Adapter der zwischen das K509 und dem Diagnosestecker gesteckt wird und diesen habe ich bereits!!! Jedoch verändert dieser leider auch nix MfG
  9. Hi ich habe gerade die neue Version ausprobiert, und die Kommunikation mit dem Airbag funktioniert nun. Wie geht es den nun weiter? Der neue Adapter der das Problem mit der Kommunikation beheben sollte funktioniert ja leider nicht. MfG
  10. Ich wollte mal fragen, ob jemand weiß ob dieses Kabel aus EBay wirklich KKL und Can unterstützt, so das es auch am Audi B7 Funktioniert ??? http://www.ebay.de/itm/KKL-CAN-Interface-Diagnose-gerat-VAG-VW-Audi-Seat-Skoda-Airbag-ABS-Software-OBD2-/170916345521?pt=Elektroger%C3%83%C2%A4te&hash=item27cb6876b1
  11. Ich habe gerade nochmal die beiden Neuen 1.4.8 und Beta7 Versionen ausprobiert, leider jedoch ohne Veränderung. Komisch, das ich bei der Beta 7 auch den Airbag auslesen konnte, jedoch als ich da in der Steuergerätenauswahl auf den Airbag zugreifen wollte war kein zugriff möglich.
  12. Hmm geht's den nun irgendwie weiter mit der Problemlösung??? Weil wirklich weiter gekommen sind wir ja noch nicht. MfG
  13. Ich denke du solltest wissen das das AutoDia K509 kein Adapter sondern das Interface ist!!! Ich habe den K509 und ich habe auch den neu entwickelten Adapter der für CAN-Bus und beide K-Leinungen geignet ist und zwischen dem K509 und der OBD Dose im Fahrzeug gesteckt wird. Ich hoffe es sind nun alle Unklarheiten geklärt. MfG
  14. @BeVo Vielleicht solltest du meinen Text erst richtig lesen bevor du mir unterstellst etwas nicht gelesen zu haben! Denn wie ich vorher schon geschrieben habe, habe ich diesen neuentwickelten Adapter der das Problem lösen soll bereits! Und in meinem vorletzten Beitrag habe ich nur geschrieben, das auch dieser bei mir keine Veränderung gebracht hat!!! MfG
