luicis
luicis's Achievements
  1. ... Treiber FTDI mit CDM Uninstaller 1.4 deinstalliert und neu installiert (COM-Port10), geht auch nicht. Ich vermute, das Problem liegt bei meinem Fahrzeug (Jahrgang 1997).
  2. ... Treiber FTDI mit CDM Uninstaller 1.4 deinstalliert und neu installiert (COM-Port10), geht auch nicht. Ich vermute, das Problem liegt bei meinem Fahrzeug (Jahrgang 1997).
  3. Danke für die schnelle Antwort. Ich habe das Interface K²L901 nur mit meinem Auto getestet. Ich habe ausser CarPort noch WBH-Diag, Version 0.89 und VCDS Lite, Release 1.2 ohne Erfolg getestet. Ja, den COM-Port habe ich manuell geändert: COM7 auf COM4 gesetzt. Ich werde mit einem anderen COM-Port versuchen, komme jedoch erst morgen dazu und werde dann berichten ...
  4. Hallo, Ich habe CarPort mit dem K²L901 KKL Diagnoseinterface von blafusel.de getestet, leider ohne Erfolg. Meine Daten: - Notebook, Windows XP, Home Edition, Version 2002, Service Pack 3 - K²L901 KKL Diagnoseinterface - USB-Treiber FTDI (x86 (32-bit), Version 2.08.28 gemäss Benutzerhandbuch installiert (COM4). - CarPort, Version 1.4.3 - Audi A8 4.2, Jahrgang 1997 - OBD Buchse (Pin 1, 4, 5,7 und 16 belegt) Nach dem Programmstart kommt die Meldung "Verbunden mit KKL-Interface FTDI, Adapter nicht bereit" Die gelbe und grüne LEDs am K²L901 blinken, d.h. es werden Daten ausgetauscht aber auch nach ca. 4-5 Min geht es nicht weiter. Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte? Vielen Dank.
