Hallo, ich habe einen Touran 2007 2.0 TDI 16V 140 PS .Gestern ist er bei -2grad nach einer Standzeit von 7 Tagen erst nach sehr langem mehrmaligen Orgeln von 30 sec angesprungen. Ich vermute entweder Luft im Einspritzsystem oder es wird nicht Richtig vorgeglüht.
Werden defekte Glühkerzen im Speicher abgelegt? Derzeit steht dort nichts.
Welche Temperatur in welchem Messwertblock gibt die Temperatur an bei der vorgeglüht wird? Eventuell ist ja auch ein Temperatursensor defekt. Die Glühkerzen sind unter der Ventil Deckel Abdeckung montiert, sind also nur sehr schlecht zugänglich.Kennt jemand die Steckerbelegung des grossen Steckers ganz hinten rechts am Zylinderkopf? Hat das Einspritzsystem eine Vorpumpe die eventuell eingedrungene Luft rausspült? und wenn ja, wo ist diese und wie kann festgestellt werden ob diese funktioniert?
In den Tagen davor ist er auch nicht super angesprungen aber innerhalb von 3sec war er da.
Viele Größe. Martin
