Bohrers
14 -
Bohrers's Achievements
Lichteinschaltschwelle beim Octavia II FL (1Z) codieren?
Bohrers antwortete auf marcstrauchs Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Nur mit der Beta5 kann man das RLS sehen. Auf dem Screenshot sieht man die Codierungen Vom Bordnetzsteuergerät. Das RLS ist eine Untersteuergerät dazu. Gruß Udo -
Da ich eine Passat BJ 2014 habe, und der in VCDS bei den verschlüsselten Dateien ist Habe ich mir das gespart. Aber der 2011 er Oktavia könnte eventuell noch drin sein. Gruß Udo -
RNS 510 Erfahrung mit orig. Rückfahrkamera (Low)
Bohrers antwortete auf 041058s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Macht doch praktisch jede Kamera so. Wenn es dunkel ist und die Infrarotscheinwerfer aktiv sind , kann die Kamera kein Farbbild mehr darstellen. -
Hallo Marc, schau dir mal den Beitrag an . Ist zwar vom Passat 3C, aber der RLS sollte eigentlich gleich sein. Funktioniert bei meinem 3AA 2014 auch http://www.motor-talk.de/blogs/-neo-s-blog/codierung-regen-licht-sensor-t3044600.html Bei deinem zweiten Problem kann ich dir leider nichts zu sagen , du müsstest aber noch das BCM drin haben wo man das Licht komplett frei codieren kann. Da gibt es zumindest beim Passat Codiertabellen zu Hauf im Netz. Bei mir ist das mit einer Vorprogrammierung von Werk aus eingestellt, die man wohl nur nur mit VCD auslesen kann. Gruß Udo -
Diagnosebericht ? Welches Fahrzeug, Welches Baujahr ? Alles zurücksetzen geht meines Wissens nach nicht. Man muß die richtigen Bits und Bytes wieder einstellen. Das sollte aber nur eine Einstellung im Stg 9 sein " US-Blinker" bzw. "Blinker dimmen" Gruß Udo
Hallo zusammen, habe Carport CAN Pro jetzt seit gut 14 Tagen im Einsatz und muß erstmal sagen, das die Software für das was sie kostet doch schon recht weit ist. Leider habe ich ein Fahrzeug wo die Beschreibungsdateien noch nicht alle fertig sind und ich deshalb doch einiges suchen mußte um alles zu codieren was ich vorhatte. Hat aber letzten Endes auch geklappt. Als EDV-Techniker kann ich Netgics Ausführungen nur zustimmen. Wenn man nur mal z.B. den Regensensor von VW codieren will. da musste man bei VCDS vor ein paar Jahren noch die Werte zwischen Binär und Dezimal hin und her rechnen um den zu codieren. Carport kann hier schon die direkt Eingabe der Bits und Bytes. Natürlich ist es für den Käufer blöde wenn in dem Jahr nach dem Kauf keine neuen Updates fertig werden. Um diese Kunden nicht zu verprellen, würde ich drüber nachdenken, das man für den Fall das es länger keine Updates gegeben hat vielleicht ein Update auch über die Jahresfrist hinaus anbietet. Mit den neuen Funktionen kann man dann den einen oder anderen auch motivieren nochmal ein Jahr Updates zu kaufen. Ansonsten weiter so. Gruß Udo
Ich habe es hinbekommen. Durch Zufall habe ich ein Video mit Screenshots aller Bytes des Bordnetzsteuergerät aus VCDS gefunden. Damit war es eine Sache von Minuten Autolicht und Regensensor zu aktivieren. Für die die auch den Regensensor mit Autolichtschalter nachrüsten wollen Byte 17 Bit 4 AFL aktiv Byte 21 Bit 5 Regensensor installiert Der Rest wie die Codierung des RLS selbst findet man ja zuhauf Gruß Udo
@NetGic, Ich habe das Gefühl , das es an Carport liegt. Bei meinem Bordnetzsteuergerät werden Nummern für Anpasskanäle angezeigt (Siehe Screenshot) die passen mit den diversen Listen nicht übereinander. Oder ich bin zu blöd Carport zu benutzen. Habe mal Kontakt mit jemandem aufgenommen der VCDS hat. Einfach mal sehen was VCDS beim BNStg. anzeigt.
@neogic Motorsteuergerät wird eh nächste Woche neu geflasht da ich Update Dieselskandal kriege. Da wird gleichzeitig auch ein Rückruf wegen des DPF erledigt. Ich verstehe aber nicht was ext Can damit zu tun hat. Ext Can ist doch nur ein weiterer Can-Bus , soweit ich weiß Z.B. für Xenonlicht . Der Regensensor kommuniziert doch über LIN direkt mit dem Bordnetzsteuergerät. Oder liege ich da Falsch?
Hallo zusammen, habe mal 2 interessante Screenshots gemacht. im ersten Screenshot sieht man das der Regensensor keine Werte zeigt obwohl er funktioniert. im zweiten Screenshot sieht man die Anpassungskanäle. Dort feht z.B. der Kanal 30 in dem man die Verzögerungszeit AFL einstellen können soll . Nun stellt sich die Frage. Habe ich ein Problem mit Carport ? oder habe ich einen zu alten Regensensor ? oder habe ich eines der neuen Bordnetzsteuergerät die man nicht mehr für zusätzliche Funktionen codieren kann ? Gruß Udo carport.pdf
Hier mal mein Diagnosebericht Bericht_2016-09-09.pdf
Das Dauerfahrlicht sollte nicht aktiv sein, da ich ja Tagesfahrlicht habe. kontrolliere ich aber nochmal Den RLS habe ich schon neu codiert In einem amerikanischen Forum habe ich den Hinweis gefunden Die AFL Verzögerungszeit Kanal 30. von 6 auf 0 Sekunden zu setzen. Den Kanal 30 sehe ich aber in denAnpasskanälen von STG 9 nicht. Kann das eventuell an Carport liegen ? Oder habe ich ein beschnittenes Steuergerät? Ich hänge später vom PC aus mal einen Ausdruck vom Carport dran Gruß Udo
Nicht das Autobahnlicht sondern generell Autolicht bzw. Assistensfahrlicht (Tunnellicht) Wenn der Schalter auf der Stellung Auto steht soll das Licht angehen wenn es dunkel wird.
Guten Morgen zusammen, nachdem ich schon einiges mit carport 2.3.0 beta5 codiert habe wie z.B. AHK und MFL brauche ich jetzt mal Hilfe. Habe den Regensensor und den Lichtschalter mit Autolicht eingebaut. der violette Draht für die Autofunktion war im Lichtschalter schon beschaltet. Regensensor habe ich im Bordnetzsteuergerät Byte 0 Bit 5 , 6 u 7 codiert. 5= Assistensfahrlicht , 6= Regensensor verbaut, 7= Coming Home aktiv Regensensor funktioniert einwandfrei. Autolicht funktioniert allerdings nicht. Weiß zufällig jemand was ich beim Passat B7 3/2014 noch codieren muß? Vielleicht im Substeuergerät RLS ? Vielen Dank im Voraus
