fantauser
fantauser's Achievements
  1. Vielen Dank für die Antworten! Ich werde heut mal unters Auto kriechen. Wie kann ich den Sensor elektrisch prüfen? Was für einen Wert müsste ich denn messen? Ich vermute ja einen sporadischen Fehler, der im Moment des messens sicher nicht anstehen dürfte. Viele sonnige Grüße aus dem Süden... Thomas
  2. Hallo zusammen, heute konnte ich den Fehler mit der blinkenden Vorglühlampe wieder generieren, und konnte den Fehlerspeicher gleich auslesen. Es ist jedoch der selbe Fehler wie bei der leuchtenden Motorkontrollleuchte eingelaufen: OBD Diagnose: Motorsteuergerät Diagnose: Die Messwertblöcke, die ich zur Abgastemperatur gefunden habe geben mir folgendes aus: Vielleicht könnte ich demnächst noch eine Datenaufzeichnung des entsprechenden Messwertes erzeugen, und somit feststellen, ob es sich um einen "Wackelkontakt" handelt!? Würde das etwas bringen, oder soll ich den Sensor einfach mal tauschen? Ist das mit einfachen Mitteln möglich? Vielen Dank!!!
  3. Hallo zusammen, vielleicht kann man mir hier bei einem Problem weiterhelfen, was schon seit etwa einem halben Jahr besteht. An meinem VW T5 2.0 beginnt kurz nach dem losfahren bei kalten Temperaturen die Vorglühanzeige zu blinken. Ebenfalls tritt der Fehler auf, wenn ich nach längerer hochtouriger Fahrweise (Autobahn) wieder niedertourig (z.B. in der Stadt) weiterfahre. Der Fehler tritt auch nicht immer auf, aber zu 80% lässt er sich mit den beiden Bedingungen provozieren. Ein Leistungsabfall oder sonstige Auswirkungen llassen sich jedoch nicht feststellen. Der Fehler ist auch nach Zündungs-AUS wieder gelöscht. Auch im Fehlerspeicher findet sich davon nichts. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit bei anstehendem Fehler die Steuergeräte mit dem Laptop auszulesen. Zu diesem Fehler hat sich letztens jedoch ein zweiter gesellt (nach dem kurzen Aus und wieder Einschalten der Zündung) Diesen konnte ich jedoch mit Carport wieder löschen. Danach ist er nicht wieder aufgetreten. Könnte der neue Fehler mit dem blinken der Vorglühanzeige zusammenhängen? An was könnte es sonst liegen, dass die Anzeige bei den bestimmten Betriebszuständen immer blinkt? Ich möchte gerne den Fehler etwas eingrenzen bevor ich VWN auf die Suche schicke. Anbei noch, wenn benötigt, die Info zu meiner Motorelektronik und zu meiner OBD Schnittstelle Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Thomas
  4. OK ich hab nochmal nachgesehen: 03L 906 022 CD
  5. Achso es handelt sich um den 75KW CommonRail Diesel. Meinst du die Teilenummer vom Motor? Die müsste ich sicher erst einmal auslesen !?
  6. Hallo, ich benötige die Zuordnung der Messwerte für ABS Sensoren (Geschwindigkeiten) im VW Steuergerät 03, Messwertblock 001. Da werden 4 Geschwindigkeiten ausgegeben, aber welche Geschwindigkeit gehört zu welchem Rad? Fahrzeug ist ein VW T5 Modelljahr 2010. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann. Vielen Dank!
