kleinerbär123
kleinerbär123's Achievements
  1. Achso also gibts für das UDS Protokoll auch bei VCDS kein Codieren II? Ja dann wird sich das bestimmt von selbst lösen! Vielen Dank...
  2. Der Nachrüstsatz kommt von Cum Cartech. Wird damit mein Problem auch gelöst das ich keinen "Funktion II" Reiter habe in der Motorsteuerung? Das Nachrüstset kommt erst nächste Woche... Habe nur mal geschaut wie man es codieren würde... ;)
  3. Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte bei meinem Caddy III BJ 2011 (mit facelift) 2,0 TDI 110PS 4 Motion einen Tempomaten nachrüsten. Mein Caddy hat die MFA, damit sollte das ja auch mit dem eingebauten Steuergerät funktionieren?! Mit der Carport Software kann ich am Lenksäulensteuergerät den Tempomaten am Lenkstockschalter aktivieren. Nun muss ich das ja noch im Motorsteuergerät aktivieren. Dort habe ich jedoch nicht die Möglichkeit über Codieren II den Code einzugeben, da hier das UDS Protokoll verwendet wird, bei welchem man den Tempomaten über normales Codieren freischalten kann. Nur kann ich nicht einsehen welches Bit für welche Funktion zuständig ist. Gibt es dafür eine Liste bzw. weiß jemand dafür eine Lösung? Im Anhang ein "Screenshot". VIelen Dank schon mal, ;) kleinerBär
