Sentinel69
Sentinel69 last won the day on August 28 2016
Sentinel69 had the most liked content!
629 Profilansichten
Sentinel69's Achievements
  1. Vielen Dank BeVo das werde ich versuchen und berichten wie es gelaufen ist. Falls sonst noch jemand Ideen hat, ich bin für jeden ernst gemeinten Rat dankbar.
  2. P.S. Batterie abklemmen werde ich mal versuchen, wie lange muss ich das ca. machen und gibt es da noch mehr zu beachten? (Außer natürlich die Reihenfolge ;-) )
  3. Ob die Version alt ist oder nciht kann ich nicht beurteilen, da ich das habe machen lassen und selbst kein VCDS habe. Derjenige hat mir nur gesagt das wohl das Steuergerät gesperrt ist. Der Logincode für mein Fahrzeug ist 27971, das habe ich mittlerweile herausgefunden. Wie gesagt, nun müsste ich aber nicht nur diesen Login 27971 eintragen, sondern noch einen weiteren Freischaltcode (ich glaube 7-Stellig) damit das Steuergerät wieder freigeschaltet wird. P.S. Motorisierung ist. 1.2 tdi 75 PS Baujahr: 2010 Steuergerät: September 2016 (kann ich aber auch nochmal auslesen lassen, vielleicht bekomme ich noch mehr infos)
  4. Fahrzeug: Seat Ibiza 6J, 1.2 Tdi 75 PS, BJ 2010. ausgelesen über: VCDS 3.11 Liebe Community, ich wollte bei meinem Fahrzeug eine DPF-Zwangsregeneration einleiten. Vorgehensweise: Motorsteuergerät 01 -> Anpassen -> Serviceregeneration des Partikelfilters während der Fahrt -> aktivieren Hierfür wurde ein Logincode verlangt, leider waren die Codes die ich im Netz gefundne habe alle falsch. Da ich die Codes zu oft falsch eingegeben habe, ist nun das Steuergerät gesperrt. Normalerweise gibt es eine Sperrzeit von 10 Minuten, bei mir ist es nun aber 7 Tage her und das STeuergeräöt ist weiterhin gesperrt. Ich habe nun über jemanden mit VCDS den korrekten Logincode bekommen, leider nützt er mir nichts, da ich zunächst nun einen weiteren Freischalcode benötige um mein Steuergerä wieder freizuschalten. Soweit ich weiß ist der Code abhängig vom BJ des Steuergerätes und des Modells. Bekomme ich diese Codes nur direkt über VW, oder hat jemand eine Möglichkeit daran zu kommen?
  5. Hallo liebe Community, ist es mit der Carport Software möglich: 1. einen DPF Reinigung zu erzwingen / zu starten? 2. einen Differnezdrucksensor anzulernen? Ich habe schon einige Beiträge im Forum gelesen, doch scheint es bei keinem so richtig geklappt zu haben, sondern immer nur mit VCDS.
