caspal
caspal's Achievements
  1. Hi, Diagnose Bericht ist grade etwas schwer, da das Auto nicht bei mir ist. Der Passat ist Baujahr 2002 und MJ 2002 Das vom Spenderfahrzeug kenne ich nicht da der Tacho von Ebay ist. Es ist schon eine WS Gen. 3 verbaut, siehe Bilder im Anhang. Die Schlüssen konnten auch erfolgreich angelertn werden. Gruß Pascal
  2. Hi, die TN des originalen Tachos lautet 3B0920806 und die des neuen 3B0920842 Gruß Pascal
  3. Hi, Das war die Anleitung der wir gefolgt sind. Ist halt leider für vag-com. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) Unter "Anpassen" gab es keinen Block 50. Gruß Pascal
  4. Moin moin zusammen, ich möchte gerne an meinem Passat 3BG den Tacho tauschen. Ich habe von beiden Tachos die Login Codes. Im Internet habe ich eine Anleitung gefunden, die scheint aber so nicht mit CarPort zu funktionieren. Hat hier vielleicht jemand eine Anleitung wie ich den neuen Tacho anlernen kann? Danke im Voraus, Gruß Pasca
  5. Moin moin zusammen, ich bin nun auch Besitzer der Pro Version von Carport und wollte nun mal mein Problem mit der Klimaanlage angehen. Ich habe / hatte Probleme mit den Stellmotoren V71 und V68. Nun habe ich einen getauscht, den anderen mal gesäubert und würde nun gerne die Grundeinstellung durchführen. Im Netzt ließt man, dass man die Grundeinstellung mit dem Messwertblock 000 durchführen soll. Den Gibt aber nicht. Habe nur 01 - 13 + 80. Könnt ihr mir sagen, wie ich die Grundeinstellung hin bekomme? Und kann ich die Stellglieddiagnose auch für einen bestimmten Stellmotor durchführen? Beim Reiter "Messwertblöcke" fehlt mir eine Beschreibung, welcher was ist. Danke & Gruß Pascal
