jofricke
395 Profilansichten
jofricke's Achievements
  1. So, habe es jetzt einmal getestet. Also im Steuergerät 34 Niveauregulierung unter Anpassung ist doch ein Werkstatt-Code erforderlich. Und leider reicht 12345-123- 123456 nicht aus. Ist vielleicht eine Besonderheit, um die Verstellung der Fahrwerkshöhe nicht zu einfach zu machen. Andere Einstellungen konnte ich einfach durch Klicken auf Weiter verändern, aber nicht die Fahrwerkshöhe. War heute beim Händler, der hat mir die Grundwerte wieder eingespielt. :) Und das sogar Kostenlos....war mal richtig nett
  2. Hey das wäre ja super...vielen Dank für die schnelle Antwort☺
  3. Hallo, ich habe heute aus Versehen in meinem Steuergerät für die Niveauregulierung die Werte gelöscht. Hat jemand Erfahrung, wie ich die Werte wieder eingeben kann? Wenn ich die Höhen eingeben und speichern will, fragt er immer nach einem Werkstattcode, den ich natürlich nicht habe...
  4. Hallo Bevo, ist eine polnische abnehmbare Anhängerkupplung von HAK(Ebay), kostete mit Fahrzeugspezifischen E-Satz nur 260,00€. Es steht in der Anleitung, nicht CAN-Bus fähig, soll aber trotzdem funktionieren und nur im Diagnose-STG ab und zu einen sporadischen Kommunikationsfehler erzeugen. Habe den E-Satz heute angeklemmt und nach ein paar Versuchen hat alles geklappt. STG 19 in der Verbauliste angeklickt, bei beiden Distanz-STG angeklickt und in der Niveauregelung alle Bits nacheinander einzeln angelickt, bis der Fehler gelöscht war. In der Anleitung aus Polen steht nur im VCDS irgendwo den Code 05200 oder so ähnlich eingeben. Dazu soll der Wagen aber online beim :) stehen. Das wollte ich nicht. Also vielen Dank für die Tipps, bin selber überrascht dass es so einfach ging. LG aus Goslar
  5. Hallo, ich habe einen A6 4g VFL 3,0 TDI und eine Anhängerkupplung (HAK-nicht schwenkbar) ohne CAN-BUS Technik verbaut. Möchte mir gerne den Weg zum :) sparen, da ein paar Extras schon freigeschaltet sind, die dann wohl wieder überschrieben werden. Folgende Fehlermeldungen erhalte ich derzeit bzw. STG müssen wohl umprogrammiert werden: Motorsteuergerät - Signal für Zeitspanne Zündung aus Klima/ Heizungselektronik - Signal für Zeitspanne Zündung aus Distanzregelung - Steuergerät falsch kodiert Diagnoseinterface für Datenbus - Steuergerät falsch kodiert Niveauregelung - Steuergerät falsch kodiert Distanzregelung 2 - Steuergerät falsch kodiert Stg 69 wird nicht angezeigt, muss ich wohl auch erst irgendwo angeben? Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte. Habe einen Diagnosebericht mit angehängt.Nach Einbau mit Sicherung.pdf
