Gesi
Gesi's Achievements
  1. Hallo zusammen, Ich habe einen VW Golf 6 Baujahr 2009 Motorcode CAXA Beim auslesen kommen die Fehlermeldungen, dass das Radio und Navisteuergerät falsch codiert seien. Kann mir jemand helfen, wie ich hier zur richtigen Codierung komme damit der Fehler weg ist? Anbei der Diagnosebericht Vielleicht braucht ihr auch die Fahrgestellnummer noch: WWWZZZ1KZAW377117 Danke und liebe Grüße Bericht_2024-09-02-Luca.pdf
  2. Hallo, ich wollte am Wochenende meine Bremsen bzw. das ABS-Modul entlüften, da ich die Bremsleitung am Modul selber erneuert habe. Laut Anleitung aus dem Internet/Carport Forum: "Bremselektronik, dort dann Grundeinstellung – 04. Auf dem Bildschirm „Grundeinstellungen“ wählen Sie Gruppe 002 und klicken auf Start." Nur leider hat das mit CarPort nicht so ganz funktioniert. Das Programm hat immer wieder aufgehört und gesagt, dass das Teilentlüften beendet wäre. Hat von euch jemand eine Idee? Vielen Dank! Fahrzeug: Audi A3 8P 1.6 BJ 2006 ABS/ESP CarPort: CarPort Pro-Modul CAN Bremsentlüftungsgerät: Laser 4832 Manueller Bremsenentlüfter
  3. Hallo, wir wollten beim meinem Audi A4 8K Diesel den Kraftstofffilter wechseln. Nun les ich in dem "So wird's gemacht"-Reparaturbuch, dass die Vorförderpumpe angesteuert werden muss. Kann mir einer erklären wie das genau mit dem CarPort funktioniert? Pro Version vorhanden Anbei eine Anleitung mit VCDS Danke! audi-a4-8k-kraftstofffilter-ersetzen-caga.pdf
  4. Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Freundin ihren Golf 4 1.6 101PS BJ.98 AKL am Anfang ruckelte er bloß wenn's nass war, jetzt ruckelt er auch wenn es trocken ist. Es hört und fühlt sich so an, als ob er irgendwie Falschluft ziehen würde. Des Weiteren habe ich gestern gemerkt, dass wenn ich Gas gebe, ein "Knacksen" im Motorraum zu hören ist. Hört sich nach Fehlzündungen an! Im Fehlerspeicher ist nichts, habe ich mehrere Male ausgelesen. Anschließend wollte ich die Echtzeitdaten während der Fahrt auslesen, das hat aber leider nicht funktioniert. Wie funktioniert das? Hat auch jemand Messdaten, die er haben sollte? Anbei der Diagnosebericht! PS: Die Fehler im Motorsteuergerät kamen von mir, da ich den LMM nicht angeschlossen habe und den Motor gestartet habe! Bericht_2016-10-19.pdf
  5. du benötigst das PRO Modul CAN !
  6. Ok, Dankeschön. Habe nachgeschaut, habe keine DWA verbaut, somit funktioniert es auch nicht.
  7. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wenn nicht, kann ich es dann trotzdem irgendwie codieren ?
  8. Hallo, ich würde gerne bei meinem Audi A3 Bj. 2006 das Schließen mit der Hupe quittieren. Nur leider übernimmt er die Codierung dann nicht. Auch wenn ich die Codierung mit Blinken quittieren raus mache, funktioniert das Blinken trotzdem! Die Codierung im Programm selber übernimmt er, nur das Fahrzeug übernimmt die Codierung nicht :( Habe natürlich die CAN Pro Version. Anbei mal der Diagnosebericht von meinem Auto, vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Und hier die Codierung, die ich vorgenommen habe, anschließend aber wieder raus gemacht habe! Möglich bei: Fahrzeugtyp: Audi A3 8P / 8PA Baujahr: 2003 - 2013 Modelljahr: MJ03 - MJ14 Codierung bis MJ 10: DWA Quittierungshupen aktivieren STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 DWA schärfen mit Horn quittieren Byte 08 -> Bit 7 aktivieren audiBericht_2016-09-09.pdf
  9. Hab nicht gewusst, ob des beim A4 auch klappt ;)
  10. Hallo, habe einen Audi A4 8K Bj. 2011 und würde gerne meinen großen Service zurückstellen! Habe die CAN Pro Version. Was muss ich denn alles zurück stellen bzw Codieren? Vielen Dank schonmal ;)
  11. wie hast du das gemacht?
  12. geht diese Codierung beim Audi A3 8P Bj.2006 auch? Regensensor vorhanden
