Bosi
Über Bosi
  • Geburtstag 06/27/1948
Bosi's Achievements
  1. Bosi
    OBDII bzw.ELM327
    Die Antwort auf das Kommando "ati" = ELM327 v2.0 und man kann sie jederzeit ändern!
  2. Bosi
    OBDII bzw.ELM327
    sorry, es ist die Ver. CarPort_2.0.0_beta2_Test_Laufzeitfehler Gruß Bosi
  3. Hallo, ich habe CarPort 2.0.0 Beta 2 mit meinen Bluetooth-Adapter BT OBD W3 getestet aber es geht nicht! Ich habe festgestellt das Carport den Befehl "ATP0" (Protokoll "Auto") ausgibt, und auf eine Rückmeldung wartet. Das erfolgt aber nicht weil der Adapter mit dem ELM327 Befehl arbeitet, und der heist "ATSP0" darum bekommt CarPort keine Rückmeldung und läuft nicht weiter! Ich hoffe das hierfür eine Lösung gefunden wird da ich Carport mit meinem Adapter gerne benutzen möchte! Gruß Bosi PS. Mit der Version 1.2.2 hat es noch funktioniert!
  4. Aw: CarPort1.3.3_beta2 Hallo Alexander, ich habe es mit CarPort 1.3.3.beta2 ausprobiert und es funktioniert, aber leider nur ohne Bluetooth. Ich habe auf dem Rechner mehrere andere Software getestet, und kein einziges hat probleme mit den Toshiba stack gezeigt! Auch wenn sich mal ein Programm aufhängt, konnte ich es über den Taskmanager beenden. (auch mein Handy und Drahtlostelefon zeigten keine Fehler) Ich habe auch um einen anderen Treiber geschaut, und die Meldung, Die optimale Treibersoftware für das Gerät ist bereits installiert. Die Treibersoftware für das Gerät ist auf den neuesten Stand. Viel Erfolg bei der Fehlersuche! Gruß Siegfried
  5. Hallo, War schon fast entschlossen eine CarPort-Lizenz zu ordern, aber leider taucht jetzt wieder der alte Fehler auf! "Ver.1.3.2" wenn kein Adapter gefunden wird oder falsch eingestellt ist bleibt das Program im Speicher hängen, und kann auch über den Taskmanager nicht beendet werden! ich muss dann jedesmal den Rechner neu booten! und das kann man auf die dauer keinen zumuten! Betriebsystem: Windows 7 Adapter AGV4000 im K/Kl Transparentmodus Auto: Audi A4 Quattro 3.0 V6/5V Ich hoffe das hier noch eine dauerhafte Lösung gefunden wird! (Der Fehler war schon einmal behoben! glaube Ver.1.3.0 bin aber nicht mehr ganz sicher.) Gruß Bosi
  6. Hallo, Ich habe die v1.2.2 mit zwei Adapter (AGV4000 v5.0, BT OBD W3)getestet. Leider haben sich die selben Fehler (siehe Meldung bosi #138) wieder eingeschlichen!(KFZ.: Audi A4 v6/5v Quattro (8E)) Im KKL-Modus wird immer ein Motorsteuergerät mit KWP2000 Protokoll gemeldet obwohl es ein KWP1281 ist, und somit werden auch keine Parameter angezeigt. Wenn kein Adapter vorhanden ist, oder nicht gefunden wird, und man beendet das Programm mit dem (x) rechts oben dann bleibt das Prog. im Speicher, und läßt sich auch mit "Task beenden" nicht aus den Speicher entfernen! Der Rechner muß neu gebootet werden, da das Programm auch nicht wieder gestartet werden kann! "Error integrity check Failed for File carport.mdc" Das Programm bleibt so lange im Speicher bis gebootet wird! (Windows7) bei den Demoversionen von CPC2009, OBD-Diag, ScanXL, moDiag usw. tritt dieser Fehler nicht auf! MfG. Siegfried PS.:Es ist schon ärgerlich, wenn immer wieder die alten Fehler auftauchen!
  7. Hallo Alexander, Kann sein das es an der Erweiterung xxxxxx.docx liegt? Aber jetzt hoffentlich mit Anhang CarPortAnhang.doc Gruß Siegi
  8. Hallo Jens, Hier die gewünschten Daten, siehe Anhang! Das Problem tritt an beiden Notebook auf! So wie es aussieht hat der Hänger was mit Bluetooth zu tun, ohne Bluetooth kein Aufhänger im Speicher! Gruß Siegi
  9. Hallo, CarPort ist für mich ein sehr gutes Programm! aber leider noch mit kleinen Fehler. Ich habe 1.08 mit zwei Adapter (AGV4000 v5.0, BT OBD W3)getestet. Mit AGV4000 Adapter funktioniert das Prog. in beiden Mod's bedingt einwandfrei. (KFZ Audi A4 v6/5v Quattro (8E)) u. OBD2-Mini-Simulator von Elektor. Im OBDII Modus beide Adapter i.o. Wenn aber kein Adapter vorhanden ist und man beendet das Programm mit dem (x) rechts oben dann bleibt das Prog. im Speicher, und läßt sich auch mit "Task beenden" nicht aus den Speicher entfernen,und der Rechner muß neu gebootet werden, da das Programm auch nicht wieder gestartet werden kann! "Error integrity check Failed for File carport.mdc" Das Programm bleibt so lange im Speicher bis gebootet wird! Beim AGV4000 v5.0 im KKL Modus am Auto geht alles bis auf das Motorsteuergerät wird als KWP2000 erkannt und das ist nicht richtig u. deswegen werden auch keine Daten angezeigt.(Das MSG. wird mit VAG-Com als KW1281 erkannt u. funktioniert) "Betriebssystem winXP u. win7" Wenn in Bluetooth zwei Adapter eingetragen sind, findet CarPort auch den angeschlossenen nicht mehr! so das reicht vorerst! MfG. bosi
