Heikoxxxxx
Über Heikoxxxxx
  • Geburtstag 03/21/1971
Heikoxxxxx's Achievements
  1. Hallo, Ich wollte mal eine Rückmeldung geben. Bin ja jetzt schon einige Zeit mit dem Lenkwinkelsensor beschäftigt, habe ja auch einige Tips bekommen (danke nochmal dafür). Leider hat nichts von dem geklappt ? Bin mit der Software nicht an das Steuergerät gekommen. Wüsste gerne warum. War gestern bei einem Kumpel der VCDS hat. Er hat sich ins Auto gesetzt, Stecker rein, Fehler auslesen und dann auf den Button für den Lenkwinkelsensor, OK, fertig. Ohne im Kreis zu fahren oder sonst irgend was ? Fehler gelöscht und das wars. Wie ein Wunder ? Schade eigentlich das es mit meiner Software nicht so geht. Werde mir dazu mal Gedanken machen.
  2. Hallo Eugen88, Danke für deine Antwort, ich hatte deinen Text schon im Portal gesehen. Mein Problem ist, daß ich in STG 03 den Block 66 und 63 nicht ansprechen kann. So wie schon geschrieben mit Block 60. Und in STG 44 bekomme ich mit 40168 keine Zugriffsrechte ? Kann aber den Block 60 ohne die Zugriffscode aufrufen, wird aber in den Feldern nichts angezeigt. Wäre schön, wenn ich davon mal ein Foto oder so bekommen könnte, damit ich mal einen Vergleich habe. Es sind bei mir alle Fehler, die vorher auf den Abs-Block den ich getauscht hatte bereits weg. Nach dem Tausch, habe ich jetzt den Fehler vom Lenkwinkelsensor im STG 03, der nach dem Löschen immer gleich wieder kommt. Muss man, um die Beschieben Blocks aufrufen zu können, etwas bestimmtes mit dem Fahrzeug machen? Danke erstmal für deine Mühen. Werde das ganze noch mal probieren.
  3. Hab heute mal Probiert. In STG 03 kann ich mich mit 40168 einloggen, kann in Grundeinstellung Port 060 aufrufen aber nicht ohne Fehlermedung ausführen (Anfrage außerhalb der Bereichsgenzen). In STG 44 kann ich mich weder mit 40168 und 19249 (was im Netz angegeben wird) einloggen, kann in Grundeinstellung Port 060 aufrufen und auch starten ohne fehlermeldung. Bekomme den Fehler aber nicht weg, denke mal wegen dem Zugangscode. Oder kann es an dem Lenkwinkelsensor liegen? Komisch weise liefert der in STG 03 beim Auslesen Daten, die auch in 0° fast passen. Wie kann ich feststellen ob der Sensor defekt ist? Wenn ich das ABS-Einheit gewchselt habe (ist aus dem selben Model/Version), muss diese noch angepasst werden? Wenn ja, weiß jemand wie?
  4. Weird das mal Morgen Probieren. Vielleicht klappt es ja. Danke erstmal.
  5. Der Code scheint zu passen. Bekomme die Meldung das Berechtigung passt. Aktueller Bericht hängt an. Bericht_2020-06-04.pdf
  6. Die Anleitung von BASECAMP One, darauf hab ich geschrieben. Hab die Aktuellste Version 2.4.14 und als Adapter den AutoDia K509.
  7. Hallo, was mach ich denn falsch, wenn nach dem Klicken auf Start, die Meldung bekomme: "Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen" Ist das ein Zeichen das der Lenkwinkelsensor defekt ist? Habe bei mir den Fehler drauf: 00778 - Geber für Lenzwinkel - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch Könnte mir einer dabei weiter helfen? Fahrzeug ist eine Skoda Rommster 5J, BJ 2009, 1,4l Benziner mit 83 PS Danke im voraus. Gruß Heiko
