Stefan1993
387 Profilansichten
Stefan1993's Achievements
  1. Entschuldigt die Frage, aber wem helfen die ASAM Informationen? Euch als Hersteller ? Oder ist das am Ende die genaue Software Variante zum richtigen vergleichen. Habt ihr eine Lösung oder Erklärung für den Fehler ? Also die Fehlermeldung „allgemeiner Fehler“.
  2. Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Wir haben einen Skoda Fabia NJ 1.2 TSI 7-Gang DSG (Typ 0CW), dort ist das Problem das er beim einlegen der Fahrstufe D oder S nicht selbstständig einkuppelt ohne das man das Gaspedal betätigen muss. Beim Rückwertsgang funktioniert es so, wie man es von einen Automatik kennt, wenn man von der Bremse geht setzt sich das Fahrzeug in bewegung. Nun wollte ich über die Carport Software eine Grundeinstellung des Getriebes druchführen. Ich erhalte jedoch immer nur die Meldung "Allgemeiner Fehler". Ich habe verschiedene sachen Probiert, das Fahrzeug war warm gefahren (20km), Ich habe es in P und in N probiert, aber ich denke immer mit Zündung an und Motor aus. Leider finde ich auch alle Messwertblöcke , welche in anderen Foren angesprochen werden, nicht. Hier ein paar Infos, welche helfen können. Allgemein Teilenummer: 0CW 300 046 P Beschreibung: GSG DQ200-MQB H43 6221 ASAM Datensatz: EV_TCMDQ20021 ASAM Datensatz Revision: 001001 Hardwareteilenummer: 0AM 927 796 K Revision: 00043014 MWB 4365 Bezeichnung Gesamt-Software: C62M MWB 61833 Softwareversion: 6221 MWB 14416 Produktionsdaten Getriebe: Aggregatekennezeichnung (Getriebe): 006 Getriebekennbuchstabe: QHY ... Protokoll Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP BUS: CAN Baudrate: 500000 Carport-Version: 2.4.13 und den CP compact Connector Benötige ich, um die Grundeinstellung zu starten, einen Logincode? In den Reparaturleitfäden von erWin Skoda habe ich diese leider nicht finden könne. Dort steht immer nur das man die Grundeinstellung nach der geführten Anleitung des Funktionstesters durchführen soll... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße Stefan
