storm_
storm_'s Achievements
  1. BeVo mein Freund, schau her..es hat geklappt...nun is es endlich grün hinterlegt:) Danke dir!!!! nun muss die Dachelektronik funzen...krieg das dachmodul vorn, nicht ab!!! wollte mal stecker etc. überprüfen und reinigen ,gucken ob es wieder funktioniert... 18.3.pdf
  2. N´abend... Handyvorbereitung/Bluetooth.....weiss nicht...glaub eher nicht!!! bluetooth bestimmt nicht.. also kommen 2 sachen für mich in frage.........entweder 1 festtelefon oder 3 mit telematik??!! weiss auch nicht was genau mit telematik gemeint ist... ein telefon ist auf jedenfall vorhanden!!! ja,die codierung mit 0000001..ist laut i-net auch die standard codierung in Deutschland... 2 müsste glaube Engl. sein
  3. BeVo..ich hab gerad nochmal geguckt...müsste meiner meinung nach die richtige einstellung sein....bin mir aber nicht ganz sicher...schau dir des mal an,bitte..
  4. Hallo BeVo, wärst du auch mit dem gestrigen bericht zufrieden??? aus´m Ruhrpott um janz genau zu sein Duisburg!!!! :) CarPort 14.03.pdf danach.pdf
  5. so ihr lieben hier nochmal einige details ... Fz Audi A8 4E Bj´2003 habe mal a bissl gegoogelt und gelesen... anscheinend wurde der wagen ,sprich des mmi upgedatet...denn dann würden solche probleme auftreten heiße es...(siehe unten) Anzeige-/ Bedieneinheit (0x07) Allgemeine Informationen Teilenummer 4E0 910 769 D Beschreibung Interfacebox H43 Subsystem 1 4E0 910 609 C Beschreibung Bedienteil MMI H42 Codierung 0000001 Werkstattinformationen Werkstattcode: 78816 Importeur: 150 Gerätenummer: 11207 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 343IR037520685 Datum 15.09.03 Identifikation JTB-074 | 00000000 Herstellernummer 0119 Systemname Prüfstandsnummer 0001 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 4E0 035 729 Revision X5150 | M010911 | M0200 | X040000/051107162331 | X03513AUFC78K0F53c Fehler 00003 Steuergerät keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 01100101 Fehlerpriorität: 5 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 102 Kilometerstand: 227083 km Zeitindikation: 0 Datum: 2000.03.04 Uhrzeit: 16:28:29 ist hier vll. die codierung bzw. anpassung des telefons erfoderlich? wenn ja hab ich des letzens versucht..hat nit geklappt:) da ich das programm seit ein paar wochen habe und nur fehler ausgelesen und gelöscht habe..würd ich auch mal richtig mit eurer hilfe mal irgend etwas codieren um zu sehen wie das überhaupt funktioniert und dieses problem ( siehe oben) kommt mir gelegen:) also was nun freunde???wie beheben wir das problem?wie gehen wir vor? danke....
  6. push
  7. so freunde, laut diagnose bericht hat wohl meine kommunikationsleitung zu den schlussleuchten nen defekt!!!!! werd ich denn nächste woche wenn ich zeit habe und den resturlaub geniesse ,überprüfen... bevor ich andere codierungen vornehme und gar nicht mehr klarkomme und irgendwas falsch mache....vorab ne frage!!! stg07 anzeige bedieneinheit,da ich statisch immer ne fehlermeldung bekomme,wollt ich änderungen vornehmen..laut internetrecherche brauch ich kanal 12 von 1 auf 2 umändern... festeinbau auf handyvorbereitung...und in meisten fällen ist es wohl auch behoben... was mir aaaaaaberrr heut aufgefallen ist...ich habe 3 steuergeräte angewählt nur um zu gucken...da sind aber überhaupt keine informationen hinterlegt???!!!!egal welches stg egal welche kanäle,nichts da, keinerlei informationen!!!!und komischerweise kann ich keinen obd2 login durchführen...verbindung kann er auch nit herstellen.... lange rede kurzer sinn... habe mir das komplettpaket besorgt..carport 2.2.15 mit stecker etc...pro version...soll eigentlich alles mit machen können... mein schlitten audi a8 4e bj 2003 ,müsst ich dich auch obd zugreifen können,oder? kann ich vll...deswegen keine kanäle aufrufen und mir informationen holen? weiss einer bescheid was sache ist??? https://carport-diagnose.de/de/order danke
  8. tach auch:), wie sah die alte codierung aus??jute frage....das könnt ich vielleicht nochmal machen, beide geräte mal anbringen,anklemmen, die diagnose mal laufen lassen und vergleichen...und denn guck ich mir das mal an bzw. werde ich des mal mit euch allen teilen....wo genau das problem liegt was das problem ist versuch ich ja heraus zu kriegen.... das einzige was ich sagen kann ist...auto wird zentral verriegelt...alles funktioniert meines erachtens ganz normal...türblinken...ganz normal....innenraum geht die warnblinkanlage bzw. überwachung aus, und denn fängt das tröten an ....desweiteren ist es mir entgangen des euch mitzuteilen, die rückleuchten!!! leuchten auf..sind duster..leuchten auf sind duster...nachdem wo das tröten ,hupen aufgehört hat....immer im 5-10 sek rhythmus...
  9. hallo ihr Lieben bin neu hier! fahre n A8er,Bj 2003 4e D3..habe mir auch einen carport komplettpaket zugelegt...ne tolle sache find ich nur sollt ich auch ma wissen was ich mit den janzen werten, stgeräte usw. die mir angezeigt werden anzufangen hab.. in vielen dingen werden die teilenummer der einzelnen stgeräte angezeigt...in manchen sind subsysteme und codierungen hinterlegt..soweit so gut... nur was bedeuten die vielen X e ...die bei einigen im subsystem hinterlegt sind? soll des heißen das der keinen zugriff hat? das steuergerät einen weg hat?oder muss es irgendwie angepasst bzw. codiert werden? ich habe seit geraumer zeit das problem wenn ich den wagen über ZV schliesse es anfängt zu tröten , zu hupen..wenn der stromkreis (ZV) geschlossen ist.. habe mir ein anderes stg zugelegt mit der gleichen teilenummer..diese ist auch mtlw. verbaut...das hupen,tröten hat aufgehört...nur kann ich über das neue stg nicht auf die heckscheiben heizung zugreifen:) wäre aber optimal zu der kalten jahreszeit... was kann das bloß sein? 2 steuergeräte komfortsystem , keins von den beiden funktioniert so richtig:( hier noch n diagnosebericht...als anhang...gemeinsam könnten wir vll. das problem lösen...ich bin langsam am ende mit meiner geduld:( vielen dank im voraus:) nen schönen abend noch bericht carport.pdf
