DerTester
DerTester's Achievements
  1. Vielen vielen Dank! So hat es funktioniert: Carport in Entwicklermodus stellen, die Codes: 20103 + 123 + 12345 eingeben. Danke! ?
  2. Hallo zusammen, kleiner Vortrag zum allgemeinen Problem: ich stand schön des Öfteren vor dem Problem, dass mir zum Codieren der entsprechende Werkstattcode fehlt bzw. muss man bei Carport nicht nur diesen eingeben, sondern noch eine "VZ/Importeur" und eine "Gerätenummer" eintragen. Früher bei meinem Audi A5 (2012 Baujahr, codiert im Jahr 2015) musste man damals nur den Werkstattcode eingeben und es hat alles funktioniert mit der Zugriffsberechtigung, aber seitdem man die beiden anderen Codes mit angeben muss, habe ich keinen Zugriff mehr auf geschützte Steuergeräte bzw. Anpassungen. Habe es bei meinem ehemaligen Golf 7 und bei meinem jetzigen Passat B8 probiert. Wie bekomme ich das hin, weiß jemand weiter? Mein Vorhaben: Ich habe einen Passat B8 Variant Baujahr 06/2017 (dieser hat noch das alte Navi "Composition Media"). Man kann problemlos von diesem auf das neure 8 Zoll Navi ("Discover Media", mit den 2 Drehreglern) umrüsten ohne etwas ändern zu müssen. Ist Auflösung ist auch gleich, jedoch sollte man vorher im alten Navi im Entwicklermenü eine Einstellung zur Darstellung ändern, da ansonsten auf dem neuen Navi die Symbole zu groß angezeigt werden. Um in dieses Menü zu gelangen, muss man es zuerst per Carport/VCDS freischalten. Ich weiß auch alle Schritte, jedoch kann ich das Menü nicht aktivieren, da mir die Zugrissberechtigung fehlt. Den Werkstattcode habe ich bereits: S12345 Eigentliche Frage: Doch was muss ich bei den Punkten "VZ/Importeur" und "Gerätenummer" eintragen, damit es klappt? ich hoffe es kann mir jemand helfen ?
  3. Halle liebe Community, ich stehe vor folgendem Problem. Und zwar habe ich mir vor kurzem einen Audi A5 Sportback VL mit S-Tronic (EZ 11/2012) mit MMi Plus ergattert. Da ich werksseitig kein Drive Select verbaut hatte, habe ich mich darüber informiert ob sich dieses nachcodieren lässt. Und Siehe da - es ist mit meinem Navi sogar OHNE den Schalter möglich, sprich nur über das MMi einstellbar. Nun habe ich mich wirklich ausgiebig mit dem Thema befasst und mich nach dieser Anleitung gehalten: -BordnetzStg 09 Byte 7, bit 5, von 0 auf 1 Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (bei Automatik) Byte 11 bit 7 von 0 auf 1 (für die Lenkung) Byte 17 bit 7 von 0 auf 1 AP 66 auf 47 AP 70 auf 46 STG 44 Byte 3 Bit 0 von 0 auf 1 (<- HIER KANN ICH NICHT CODIEREN!!!) MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten AP 06 auf 1 im Stg 5F ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 5 stellen. NEUSTART MMi Ich habe dabei alle Funktionen gefunden und konnte sie auch aktivieren (wobei ich um auf AP66 und AP70 zu kommen bei "Zugriffsberechtigung" im Programm den Code "20113" eingeben musste, davor waren diese nicht sichtbar) lediglich wenn ich mich auf das STG 44 schalte und das Byte 3 Bit 0 von 0 auf 1 ändere und speichern möchte, dann kommt die Fehlermeldung "unzulässige Codierung" und somit übernimmt er den Wert nicht. Im MMi werden mir alle Funktionen des Drive Select angezeigt, die Motordaten ändern sich auch (sichtbar z.B. im Effencie-Mode an dem E bzw. im Dynamicmodus am S) nur die Lenkung will nicht straffer werden!! :( Obwohl das mein Hauptgrund war mir Drive Select zu codieren, weil ich eine straffere Lenkung haben wollte! Muss ich um das STG 44 zu codieren auch irgendeinen Code bei "Zugriffsberechtigung" eingeben damit ich den Wert codieren kann? Wenn ja welchen? Habe auch im Internet geschaut, aber anscheinend stand noch nie jemand vor genau diesem oder einem ähnlichen Problem. Bin zumindestens nicht fündig geworden. Ich weiß echt nicht mehr weiter und ich hoffe Ihr könnt mir helfen? :) Ich benutze die CarPort-Software PRO in Verbindung mit dem Autodia K509. Liebe Grüße :)
