kastelanac
kastelanac's Achievements
  1. Hallo alle zusammen, habe folgendes Problem. Hintere Bremsscheiben habe ich gewechselt dabei ist mir ein Fehler unterlaufen(Kolben im offenen zustand gedreht).Danach war alles tot, Bremsen funktionierten nicht mehr, gelbe durchgestrichene Lampe im Cockpit war an und das war's!! Dann habe ich rausgefunden das der Fehler Software Bedingt und bei VW auch bekannt und hinterlegt ist und mit einem Update auf Software Index G Fehler behoben wird.bin zu WV gefahren und Update gemacht. Danach funktionierte die bremsen wieder, nun sind Auto Hold Funktion weg und hintere Türen (Türsteuergerät hinten Beifahrerseite kein Signal j388)also alle Komfort Funktionen sind weg. Der Freundliche weiß nicht was machen(war auch nur Verkaufsleiter welche update gemacht hat) Was kann ich machen, oder gibt es jemanden in Raum Paderborn oder Bielefeld, der mir alles wieder codieren kann? hab zwar Carport bin aber nicht sicher, ob damit geht! Für jede Hilfe bedanke mich schon mal herzlich
  2. Motorelektronik und Getriebe wird nur eingeschrankt erkant,Grüne Symbol unten Links ist an(Kabel Verbunden),das Auto wird auch ermittelt ): alles anderes keine Verbindung
  3. Wollte Service Anzeige zuruck setzen,mehrere male schon gemacht genau wie diverse andere Sachen!! jedoch heute geht nicht mehr es wird mir nur ,keine Verbindung Anzeigt!! Pro und Basic Modul Vorhanden
  4. Wollte Service Anzeige zuruck setzen,mehrere male schon gemacht,genau wie diverse andere Sachen!! jedoch heute geht nicht mehr es wird mir nur ,keine Verbindung angezeigt ! Vorhanden Basic und Pro modul.
  5. Hallo alle zusammen, ist es möglich mit CarPort Warmstart-Einspritzmenge erhöhen lassen ? VW Passat 2.0 tdi dsg ,bj 06
  6. Warmstart-Einspritzmenge erhöhen lassen
  7. Hallo, Bei mir wird unter MWB 68 nur Text,Text angezeigt auch wo anderes finde ich DPF werte nicht :rolleyes: :rolleyes: . Woran kann es liegen?
  8. Super,Danke! werde es morgen gleich versuchen. Pro Version habe günstig erworben :)
  9. Hallo, ist es möglich diese werte mit CarPort Profi Version abzulesen,wen ja unter welche MWB ist das abgelegt?
  10. Hallo alle zusammen! im welchen MWB sind werte von DPF gespeichert ?Möchte gerne sehen wie zu ist mein Filter und welche Km Leistung noch machbar ist? Passat 3c 2.0 tdi Bj.2006 Habe ein CarPort 2.2.15 Pro-Modul CAN Bedanke mich Herzlich ?
