kami555
kami555's Achievements
  1. Ich will es ja das es nicht funktioniert. Hab mir LED von Osram eingebaut und wollte somit Kauf von Canbus Adapter sparen. Egal ob ich Häkchen setze oder nicht Fehler kommt immer wieder.
  2. Hallo, Weis es vielleicht jemand wie mann bei VW Touran 1T3 Kaltdiagnose von Abblendlicht raus codieren kann? Netz Fund hat leider nichts gebracht (St09: Byte 19 Bit 0) War bei mir schon von Anfang an nicht gesetzt. Siehe Foto im Anhang vw touran Bericht_2023-07-31.pdf
  3. Na ja mall sehen was mir mein Werkstatt sagt. Hoffentlich wird es in der nähe wie bei ihnen.
  4. Danke für schnelle Antwort. Bei mir wird wohl etwas mehr kosten. Ich hab ein Touran 2.0 da ist der Agr Ventil hinter den Motor block.
  5. Hallo. Hab ihr was erreicht nit Ventil. Ich habe seit kurzem das selbe Probleme mit mein auto.
  6. Hier noch ein 'Auto Scan diag..pdf
  7. Ich hab ein Touran. Ja GRA ist drin der Schalter dafür ist defekt. Mein Problem ist ich kann nicht in Kanal 42 denn wert 1 setzen(Siehe Bild2)
  8. Hallo. Warum kann ich meine Standheizung nicht entriegeln? Ich hab Carport 2.2.4 Basis KKL und CAN Pro Lizenz mit Hardware Commander 1.4 auf Win7 64bit Nach dem ich in STG18 Kanal 42 auf 1 setzen will, wird der wert nicht übernommen. MFG. diag..pdf
  9. Ok. Danke für Info.
  10. Ja das ist möglich. Hate an meine Bora auch schon gehabt.
  11. Hallo Leute Ich möchte das bei meinen VW Touran 2.0TDI die Tacho Zeiger immer Beleuchtet werden so bald die Zündung an ist. Wie wir das Codiert , werde nicht fündig. Bitte um Hilfe Mfg. Eddy
  12. Danke habe jetst neue drine
  13. Hallo. Ich habe folgendes Problem. Das es bei höher drehzahl keine leistung mehr gibt. Also wenn ich zum Beispiel mit 3 gang bei 2500 umtrehung bin zieht der nicht sobald ich in die 4 schalte zieht er wider. Ich habe den LMM in Verdacht. Dacher ist meine Frage ob es möglich ist denn irgend wie auslesen ob er OK ist. F?r jeden Tipp werde ich dankbar. Auch so ich fahren ein vw touran 2.0 tdi P.S. der Turbolader ist Neu,somit kann ich das schon ausschließen. Fals es jemanden der log was sagt. Bitte melden sie sich. MFG.
