guiseyn
    2
guiseyn last won the day on Februar 21 2022
guiseyn had the most liked content!
Über guiseyn
  • Geburtstag 04/28/1964
617 Profilansichten
guiseyn's Achievements
  1. guiseyn
    Update
  2. guiseyn
    Update
    Hallo. Ist eigentlich nochmal ein Update in Planung? Letzte Version 2.5.0 ist ja schon etwas länger her. LG Guido
  3. Ich hatte mal einen Ausfall, kein Ton. Laut VAG wäre das MIB defekt. Dann kam mal ein Tip aus einem Forum. Batteriekabel für ca 1 Min trennen. Nachdem das Kabel wieder drauf war, fuhren alle Systeme neu hoch. Und siehe da, das Radio hatte wieder einen Ton. Man macht dann sowas wie ein Reset am PC.
  4. Danke @Audiman hab die Klötze hinten gewechselt, die Bremsflüssigkeit im Behälter steigt nur minimal. Danke an @jens war mit deiner Anleitung total easy. MfG
  5. Wenn man die elektronische Parkbremse zum Bremsklotz wechseln öffnet, sollte man da vorher die Bremsflüssigkeit im Behälter ein Teil absaugen? Wegen überlaufen. Oder funktioniert die elektronische Variante anders?
  6. Hmmm, habe hier schonmal geschrieben wegen Probleme mit dem STG 17. https://forum.carport-diagnose.de/topic/3177-zugangscode-verweigert/ Vielleicht liegt der Fehler nicht an der falschen Zugriffsberechtigung, sondern an CarPort???
  7. Möchte dieses Thema nochmal auffrischen. Hab bis jetzt immer noch keinen korrekten Zugriffscode gefunden. Vielleicht kann jetzt einer helfen. MfG Guido
  8. Hallo, ich habe mir beim Leon 5f mal die innere Rückleuchte beim Facelift angeschaut. Ist es möglich, die innere Rückleuchte und zwar unterm Blinklicht als Bremslicht zu aktivieren. Dort ist eine reihe LED`s verbaut ohne Belegung. Ich hab mir mal in der Codierung die Leuchte "Leuchte27NSL RC6"angesehen. Auch einiges ausprobiert aber die Leuchten nicht aktiviert bekommen. Entweder können die nicht aktiviert werden, oder ich bin in der falschen Leuchte. Kann mir da einer helfen? LG Guido
  9. Kurzes Update. Nach abklemmen der Batterie für ca 15 min gibt es wieder Ton. Alle Fehler konnte ich löschen. Mal sehen wie lang es so bleibt. Ein User in einem Forum schrieb, dass die MIB's öfters kaputt gehen. Wenn die aber einen Fehler haben, soll er wieder kommen. Also nicht das Steuergerät, und der Freundliche wollte mir für 3500€ ein neues verbauen. Nicht zu glauben.
  10. Die sagten es gibt nur ein Steuergerät. Also das wo wir unsere Codierungen machen. Hab jetzt mal weiter gegoogelt und da bin ich auf eine Firma für Navi Reparatur getroffen. Die hab ich angeschrieben und die meinten der Fehler sei bekannt. Auf der Homepage steht. Reparatur VW Discover Pro MIB Main-Unit Navigationssystem Tonprobleme Serviceleistung / Reparatur für: VW Discover Pro (Infotainment) MIB Main-Unit Navigationssystem mit Ton Problem: keine Tonausgabe vorhanden einer oder mehrere Lautsprecher Kanäle ohne Funktion Lautsprecher rauschen Das ist dann wohl das Ding im Handschuhfach. Weil die SD Card wird auch nicht mehr erkannt.
  11. Hallo, seit zwei Tagen habe ich in meinem Discover Pro keinen Ton mehr. In den Einstellungen unter Klang stehen alle Schieber nach links, oder es steht AUS dort. Sind grau hinterlegt und lassen sich nicht bedienen. Ansonsten funktioniert es normal. Carport zeigt einen Fehler. 5F Informationselektronik 1 Fehlercode: u104900 Optischer Datenbus Beschreibung: Unterbrechung, Optical data bus, open circuit. Der Freundliche sagte mir heute das Steuergerät sei defekt und müsse ausgetauscht werden. Kosten ca 3500€. Hat der Freundliche da Recht, oder liegt der Fehler ganz wo anders? LG Guido
  12. Hallo, ist es möglich die Lenkhärte im Steuergerät zu ändern. Beim Leon FR Bj. 17, kann man im Mode sich einen Fahrkomfort aussuchen. Eco, Normal oder Sport. Die normale Lenkung ist mir noch zu schwammig und hab deshalb in Individual, Sport ausgewählt. Schon viel besser. Jetzt würde ich aber gerne im STG es so hinterlegen, das im Normalmode die Sportlenkung ist und im Sportmode zB die Cupralenkung aktiviert wird. LG Guido
  13. Zugriffsberechtigung wird mit dem neuen Code erteilt. Allerdings wenn man im STG 17 etwas verändert und abspeichern will, kommt Zugriffsberechtigung fehlerhaft. Eine Änderung wird nicht übernommen. Sehr merkwürdig.
  14. Danke super, funktioniert. Berechtigung erteilt. Allerdings beim abspeichern der neuen Einstellung kommt die Fehlermeldung, fehlgeschlagen, Berechtigung fehlerhaft. Komisch.
  15. Hab mal die neuste Version als Free Version getestet. Alle STGs sind dort vorhanden. Man sieht auch vielmehr Möglichkeiten. Hab jetzt mal die Lizenz verlängert. Update: Mit der neuen Version funktioniert es auch beim Leon Bj. 2017 Was leider immer noch nicht funktioniert ist der Berechtigungscode 20103 für das STG 17. Weiß da jemand den richtigen? LG
