ascar
ascar's Achievements
  1. Hallo, folgendes hat geholfen: Die AHK Nachrüstung selbstständig durch die beschriebenen Schritte aktivieren. Folgende Codierung ist anzuwenden (Audi A4 / A5 / Q5 ab 2008): 1. STG 19 (Gateway) auswählen, AHK anmelden - STG 69 Anhängererkennung 2. STG 03 Bremsenelektronik auswählen ->Zugriefsberechtigung (Funktion 16), Zugriffscode 61378 eingeben -> Codierung (Funktion 07), Byte 001 - Bit 7 aktivieren 3. STG 10 Einparkhilfe auswählen -> Codierung (Funktion 07), Byte 000 - Bit 1 aktivieren (bei verbau: manuell abnehmbar) Bit 2 aktivieren (bei verbau: elektrisch ausfahrbar) 4. STG 09 Elektronische Zentralelektronik auswählen -> Codierung (Funktion 07), Byte 018 - Bit 5 aktivieren Anschließend alle Fehlercode löschen und die Diagnose neu durchführen. Fertig. Danke allen.
  2. Hallo BeVo, ja, du hast Recht, es gibt gewisse Beschreibung zur der Codierung. Aber von der Beschreibung wurde ich auch nicht schlauer (siehe Anhang). Soweit ich verstanden habe geht’s da um die Codierung der „69 Anhängerfunktion“. Gibt aber nichts über die „03 Bremsenelektronik“. Würde echt Dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Westfalia AHK Montageanleitung.pdf
  3. Hallo alle zusammen, habe folgendes Problem: Habe an meiner A4 8K (B8) eine Anhängerkupplung von Westfalia eingebaut. Vor dem Einbau Batterie abgeklemmt und anschließend wider klemme drauf. Jetzt brennt die ESP ständig. Beim Diagnose wird ein Fehler angezeigt: 01044 Steuergerät falsch codiert (Diagnosebericht eingehängt) Die Frage ist wie programmiere ich den STG richtig? Welche Codierung ist richtig? Zur Zeit ist mit 16:05:00 codiert (siehe Diagnosebericht). Danke für die Hilfe im Voraus. Audi A4 Diagnosebericht 07.02.2016.pdf
