Headshotde
Headshotde's Achievements
  1. Hallo zusammen, weiß jemand ob das Fehlerlog bzw die Anzeige "Bitte max 1L. Öl nachfüllen weiterfahrt möglich" im FIS und MMI irgendwo gespeichert wird ? Ich habe aktuell das Problem das mein Auto A4 8K 105.000 km BJ 2009 den ich als Gebrauchtwagen im September 2015 gekauft habe einen verdammt hohen Ölverbrauch hat. Der Händler "Audi Vertragspartner" verweißt nun auf die Gebrauchtwagen Garantie die Zusätzlich abgeschlossen wurde. Wenn ich aber jetzt ganz klar anhand eines Logfiles die Öl Meldungen vorweisen kann das diese bereits vor dem Kauf bei geringer Fahrtleistung ständig erschienen sind ist das ein Mangel und die Sachmängelhaftung greift. Danke
  2. Frag mich auch gerade wie das Funktioniert - bzw der Login zu den Steuergeräten um z.b. Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung durchzuführen nach dem Tausch meiner Xenon Brenner.
  3. STG 07 (Anzeigeeinheit) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 08 Neu setzen auf: 1 Ich weiß auch nicht wo unter Carport Funktion 10 verfügbar ist ?! Für die Batterieanzeige muss ja folgendes gemacht werden STG 07 auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 MMI Anzeigeoptionen auswählen Wert um +32 erhöhen in Carport gibt es aber MMI Anzeigeoptionen nicht ? Kann mir jemand helfen ?
  4. okay ich habe gerade gelesen das bei dir unbekannte Codierung auftaucht ist leider nicht das Problem das ich hatte
  5. Hallo ihr beiden, ich hatte ein ähnliches Problem habe aber alle Steuergeräte gefunden nur das Motorsteuergerät nicht. 1.Ich habe dann den Motor gestartet 2.OBD am Stecker angesteckt 3.USB Port am PC 4.Carport gestartet Alle Steuergeräte waren da.
  6. Hallo Jubi25, das bedeutet eigentlich das der Kanal nicht ausgelesen werden kann. Welcher Kanal ist das genau ?
  7. Hallo zusammen, ich habe das Basis VAG - KKL + OBD2 / Pro CAN Modul Lizenziert und wollte mal mit Carport und meinem Audi A4 8K 2.0TFSI über das OBD eine Leistungskurve bzw Messfahrt erstellen. Klar ist das nicht wirklich sehr genau da die Steigung der Straße , Gewicht , Reifengröße und sonstige Faktoren genau für eine Messung angegeben werden müssen und das Ergebnis beeinflussen. Aber ich habe bereits gelesen das dies in früheren Versionen von VCDS mit Zusatzmodulen wie "KPower" oder "OBDDyno" möglich war. Gibt es die Möglichkeit mit CarPort auch ? Auch wenn die Ergebnisse +/- 10 Ps ausmachen. Könnte man nach 10 Messfahrten ja trotzdem den Durchschnitt errechnen was dann ungefähr stimmen könnte oder liege ich da Falsch ? Grüße Dennis
