JediKnight
581 Profilansichten
JediKnight's Achievements
  1. Hi zusammen Mein Getriebe macht etwas Probleme nach der Spülung. Adaptionswerte wurden zurückgesetzt. Wie müsste ich bei Carport nun vorgehen wenn ich eine Getriebe Logfahrt machen möchte und wäre hier jemand der anhand der Daten und einer Fehlerbeschreibung eine Empfehlung geben kann was zu tun ist? Viele Grüsse Micha
  2. Der Frage schliesse ich mich mal an...
  3. @Totti das ist kein Problem. Wägen sind nicht in Deutschland angemeldet.
  4. Ich möchte nicht ausprogrammieren sondern es so programmieren, dass die letzte Einstellung gespeichert wird. Das das geht ist zweifelsfrei dokumentiert und beim ersten (älteren) Passat hat es auch einwandfrei geklappt. Wenn man eine Woche mit dem Wagen unterwegs ist und es jedes mal nach Motorstart ausschalten muss ist das ziemlich lästig. Motorhaube ist / war nicht auf beim programmieren. Wusste ehrlich gesagt nicht, dass das gemacht werden muss. Hatte bisher nur bei meinem Audi Kleinigkeiten programmiert. Screenshot hab ich jetzt grad nicht aber Programmierweg ist wie folgt: Steuergerät A5 - Driver Assistance Lange Codierung: "Configuration for lane departure warning Kl15" (müsste Bit 9 sein) alter Wert: Active neuer Wert: Last Setting
  5. Laut VCDS Wiki ist weder der Passat noch das 5A Teil der SFD... https://wiki.vcds.de/index.php/Komponentenschutz_/_SFD
  6. Hallo zusammen Der Lane Assist in unseren neuen Passat Firmenfahrzeugen ist ziemlich nervig und nicht jeder kommt damit zurecht. Nun konnte ich beim älteren B8 (haben wir ca. 2 Jahre) die Programmierung so ändern, dass die letzte Einstellung gespeichert wird (bisher war die Einstellung nach abstellen des Motors und wieder starten wieder aktiv), bei den anderen beiden Passats (ganz neu) geht das aber nicht. Da bekomme ich die Fehlermeldung aus dem Screenshot unten angezeigt. Ich habe es mit Werkstattcode und ohne versucht (beim "alten" Passat ging es ohne). Woran kann das liegen? Viele Grüsse jk Screenshot
  7. Kann es sein, dass der ganze Aufwand in der v2.5.0 nicht mehr notwendig ist? Unter Stg 19 war da was mit Batterie tauschen usw und dort konnte man die Seriennummer usw eingeben...
  8. Habe gemailt und dann auch Antwort bekommen. Man muss einfach Basis kaufen und bekommt einen neuen Key. Bei Aktivierung werden die Lizenzen dann kumuliert. Gruß und Merci die Hilfe Micha
  9. Hallo zusammen, habe bei meinem A6 4F Avant den Heckwischer ausgebaut und versucht das Lenksäulen-STG von Avant auf Limo zu codieren damit bei Betätigung des Lenkstockschalters die Pumpe nicht aus Versehen angeht (Schlauch ist zwar mit einer Schraube abgedichtet aber trotzdem). Nach längerer Suche bin ich auf den entsprechenden Wert gestossen aber bin mir nicht sicher ob es der richtige Wert ist. Die Pumpe springt zwar nicht mehr an aber ich dachte mir ich frage vorsichtshalber nochmal. Im Anhang ist der Wert den ich von 2 auf 1 geändert habe als Bild. Des weiteren bekomme ich bei sämtlichen Werten entweder "Keine Informationen" oder "Kanalbeschreibung nicht verfügbar" angezeigt. Ist das normal bei CarPort Pro? Das macht das codieren natürlich nicht gerade einfach. Gruss Micha
  10. Das geht aber nicht. Bei der Upgrade-Funktion wird mir nur Keine Angebote vorhanden. angezeigt. :(
  11. Gerade mal geschaut. Ist wohl KKL und CAN... :( Wenn ich jetzt KKL Basis kaufe und aktiviere überschreibt es mir dann die CAN Pro Lizenz?
  12. Hallo zusammen, Habe einen K509 Adapter und das CarPort Pro CAN gekauft. Ich kann damit zwar die Fehler anzeigen, zum Beispiel Motorsteuerung, aber ich kann die Fehler nicht löschen. Es kommt die Fehlermeldung, dass das Basis Modul benötigt wird. Das sollte bei der Pro aber doch enthalten sein? Mache oder verstehe ich da was falsch? Auto ist ein RS6 4B Baujahr 2004 und es ist ein Laptop mit Windows 7 64 bit. Gruß Micha
