Hallo!
Da ich nichts passendes finden konnte, erlaube ich mir diesen Thema zu eröffnen.
Die SRA (ScheinwerferReinigungsAnlage) meines Skoda Superb Combi II BJ 2014 ist so eingestellt, dass sich diese bei jedem 5. Mal bei Verwendung der Scheibenwaschanlage, unabhängig von der Dauer der Betätigung, automatisch aktiviert und mir das Auto vollsaut.
Der Schrauber der mir die SRA über das OBD deaktivert hat meinte, dass diese Einstellung nicht verändert (bei manchen Modellen kommt die SRA erst nach 2 Sekunden Betätigung) sondern nur deaktiviert werden könnte.
Da es mir mit der Carport Software in der Freeware Version und einem offensichtlich passenden Datenkabel (Au..Dia K509) bereits gelungen ist den Fehlerspeicher auszulesen (Glühkerze 4. Zylinder defekt), möchte ich mir jetzt die CarPort Pro-Modul CAN Software kaufen in der Hoffnung damit die SRA je nach Jahreszeit aktivieren / deaktivieren zu können. Im Winter ist sie ja wirklich brauchbar.
Bitte daher dringend um Unterstützung betreffend:
1. Kann man mit CarPort Pro-Modul CAN die SRA im Coding aktivierten/deaktivieren
2. Welche Parameter (Häkchen?) wären wo zu setzen?
Vielen Dank!
Markus
