church1970
Über church1970
  • Geburtstag 06/05/1970
    Bodensee
488 Profilansichten
church1970's Achievements
  1. Komme so nicht weiter - funktioniert nicht, hat jemand einen Tipp ? Danke!
  2. Hab mal was gefunden- kann das jemand bestätigen? STG 46 (Komfortsystem) auswählen -> STG Lange Codierung -> Funktion 07 -> Byte 01 Bit 4 (ZV-Heckklappe Softtouch) -> Häkchen setzen
  3. Ja, ist ein 1T Modell, das "nicht möglich" vom :) kommt mir sehr bekannt vor, deshalb habe ich mir die Carport Pro Version gekauft und selbst diverse Dinge freigeschalten u.a. Alarmanlage chirpen beim öffnen/schliessen. VCDS ist aber auch etwas teurer als Carport hier ;)
  4. Hallo zusammen möchte gerne den Auswurf der Heckklappe an meinem Touran 2007er Facelift freischalten, damit ich die Dämpfer mit Federn von Schäfer einbauen kann. https://schaefer-metallverarbeitung-shop.com/epages/39704e8e-6cb4-4ceb-8548-a5d41479d6a7.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/39704e8e-6cb4-4ceb-8548-a5d41479d6a7/Products/2014033 Die Heckklappe wird dann durch Druck auf das Heckklappen Symbol der FFB von alleine ganz aufgehen. Hat jemand damit Erfahrung? Danke für STG Hinweise. Church
  5. Danke BeVo also sowas dann z.B. http://www.amazon.de/Mystore365-Automotive-Diagnostic-Tool-Unterstuetzung-Mercedes-Benz/dp/B00DE8AAX2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448540034&sr=8-2&keywords=ELM+327 Und SW technisch CarPort Software Basis-Modul OBD2!? Also das hier dann besser nicht wegen dem Kabel? http://www.amazon.de/AutoDia-CarPort-Vollversion-Basis-Modul-Fahrzeugmarken/dp/B00B5AQI78/ref=pd_sim_23_2?ie=UTF8&dpID=41l4vknMmDL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0TCCHWYWWWGJ0V8409FE danke
  6. Morgen BeVo danke, es geht mir allgemein um vorhandene Fehler auszulesen und zu löschen. Habe bis jetzt nur VAG-Diagnose - CarPort Pro-Modul CAN Brauche in dem Fall SW und neue HW? AutoDia K509 ist vorhanden. Danke Grüsse church
  7. Hallo zusammen hat schonmal jemand erfolgreich den Speicher bei einem 2007er MINI Cooper S mit der Carport SW OBD2 ausgelesen? Funktioniert das? Danke MfG church
  8. Rückmeldung :) danke scirocco-hv hat bestens funktioniert. :D Viele Grüsse church
  9. sieht nach 19 Byte STG aus :) probiere gleich folgende Codierung: Byte 16 Bit 5 Sirenen Tontyp (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich) Byte 16 Bit 6 Sirenen Alarmtyp (0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm) Byte 16 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt
  10. Guten Morgen Danke scirocco-hv :) probiere ich heute Abend nochmal. Keine Ahnung ob 13 oder 18 Byte STG. BeVo welcher Infotab bei Codierung wo ich die Haken setzte? Aber jetzt macht es auch Sinn und ich verstehe auch 13 oder 18 bzw 19er STG. wusste nicht das es hier zwei gibt. Danke Euch. Nur zum Verständnis (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich) bedeutet 0= kein Haken / 1= Haken? :huh: Grüsse church
  11. negativ, komme auch mit den Bytes nicht klar! bei 13 Byte STG Byte 08 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren Byte 08 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren bei 19 Byte STG Byte 13 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren Byte 13 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren
  12. Prüfe ich gleich und gebe Rückmeldung, danke BeVo :)
  13. Vielleicht kann mir jemand bitte die komplette Codierung durchgeben, fahre nächste Woche nach Italia und hätte gerne den frequenzmodulierten Alarm aktiviert :) Grüsse church
  14. Hallo zusammen nachdem ich den Bestätigungston DWA beim schliessen erfolgreich aktiviert habe, wollte ich das frequenzmodulierte Alarmsignal einstellen. Leider gibt es keinen Kanal 13. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? Ist ein 2007er Touran mit DWA und MFA+ Grüsse church Hier die Codierung an die ich mich gehalten habe... Steuergerät Anpassung STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 13 (Alarmhorn) Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones. 0 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 1 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm (Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung) 2 Diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 3 Diskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm (Rest der Welt, 30 sek. Alarmauslösung)
