funnyghost
funnyghost's Achievements
  1. Oh, das ist leider nicht um die Ecke :-) Ich probiere es am Wochenende noch mal (oder heute Abend). Kann ich evtl. per Mail oder so kontaktieren (wo es schneller geht) ? ;-)
  2. Wo wohnst Du denn ?? ;)
  3. Was ich nicht verstehe, ist, daß die ursprüngliche codierung nicht angenommen wird. sprich - das was ich vorher codiert habe wieder rückgängig zu machen. Hast DU dazu eine Idee ?
  4. Vielen dank für die Antwort. Ind er Gesamtliste am Start fehlt aber z.b. das 5f und das Soundsystem ?
  5. Was ich auch noch nciht verstanden habe ist, warum er nicht die Änderungen im gleichen (falschen) Steuergerät annimmt. Also ein "rückgängig machen" ? Zumal es die gleiche sind, die ich vorher gemacht hatte.
  6. Hallo, Bei den Steuergeräten im Tab "Auswahl" bleibt die Seite leer, wenn ich rechts als Fahrzeug den 4G A6/A7 auswähle. Beim 4F werden Steuergeräte angezeigt. Nur geht nun nach dem codieren das Soundsystem, die Sprachbedienung etc. nicht mehr. a) wie bekomme ich die richtigen Steuergeräte angezeigt (um die Fehler wieder rückgängig zu machen) b) falls der 4G noch nicht unterstützt wird würde ich gerne vom Kauf zurück treten Bitte um kurze Rückmeldung.
  7. Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich dachte er hat die Steuergeräte erkannt, nur evtl. falsch zugeordnet ? Ist das richtig ? Er hat nur beim Tab Auswahl (der Steuergeräte) bei dem Eintrag 46 keine "ausgewählten" angezeigt. Glaubst Du mit VCDS bekommt man das wieder hin ? Ein Bekannter hätte eines. Was kann man denn Audi sagen ? nur das es nicht geht, oder daß man da "rumgemurkst" hat ?.... Freue mich auf Deinen Rat :-)
  8. Jemand eine Idee ?? :-)
  9. Hallo Zusammen, ich bin neu und habe gerade mein Set erhalten. Ich wollte heute den TV während der Fahrt freischalten, bin also auf Steuergeräte auswählen. Dann verbaut aktualisiert. AUf dem linken Reiter habe ich dann aber weder Soundsystem, Infotainment oder sonstiges gefunden. Bin dann rechts auf Auswahl gegangen. Dort habe ich mein Fahrzeug ausgewählt (4G/A6-A7). Dann wurden dort aber KEINE Steuergeräte angezeit. Jetzt kommt denke ich mein Fehler: Ich habe dann den 4F ausgewählt (ja, schlagt micht...) - und siehe da, Information, Sound, TV - alles da. Auf SOundsystem habe ich die Einstellung System von default (war es denke ich :-( ) auf Dynaudio geändert (Bose ist verbaut). Gespeichert - MMI reset (komischerweise fährt der Bildschrim nicht runter, nur Neustart mit Audi RIngen) Auf 5f (Information...) habe ich dann folgende DInge geändert. Soundsystem von extern MOST auf extern BOOST, TV speed von normal auf fast, multimedia rip aktiv und noch etwas glaube ich (muß ich schauen, war aber nichts weltbewegendes). Speichern auch hier erfolgreich. MMI reset (die 3 knöpfe, kein Bildschirm klappen). Danach alles getrennt, Zündung aus, Zündung an. Und ?? Der TV lässt sich nicht mehr auswählen (weg) und es kommt kein Ton mehr - sprich system nicht verfügbar. Keine Lautstärkeregelung kein nichts. Also habe ich wieder alles angeschlossen und mir gedacht, Du codierst einfach wieder alles zurück. Beim Soundsystem habe ich wieder auf default gestellt - speichern ging. Beim 5f Information habe ich alle Punkte wieder wie zuvor gesetzt - und jetzt kommt mein Problem: speicherung wird nicht angenommen , ausserhalb der Reichweite oder so. Mehrmals versucht, geht nicht. Ausserdem zeigt dieses Steuergerät jetzt einen Fehler: Falsch codiert !! Im Scan habe ich jetzt 3 Fehler in der Niveauregulierung (Beladezustand aktiv, und 2x was anderes, kann ich schauen wenn wichtig) und beim hinteren Klimaregelgerät "Fehler knopf dauerhaft gedrückt" oder so - was aber in echt nicht ist. Klima läßt sich normal regeln und Niveauregulierung geht zumindes im Stand auch normal. Ich denke ich habe durch die falsche Fahrzeugauswahl falsche settings angezeigt bekommen und das falsche codiert, richtig ? Wie kann ich die Werte nun wieder zurücksetzen oder so einstellen wie sie waren ? Das Schreiben funktioniert ja nicht mehr ;-( VIelen Dank für eure Untestützung. Fahrzeug: A6 4g, BJ 15, 3.0TDI Avant @ANmerkung: Fehlerspeicher löschen bei Nieveau und Klima hat den Fehler nicht mehr auftreten lassen. Aber der Ton bleibt stumm und der Fehler im Inof-System läßt sich zwar löschen, kommt aber gleich wieder...
