Wojt-Audi
Wojt-Audi's Achievements
  1. Dankeschön, habe ich gefunden . Falls Sie noch Zugriffsberechtigungs Nr. wissen würde ich Dankbar
  2. Hallo zusammen, ich wollte bei A4 B9 die Bremsbeläge hinten wechseln jedoch ich könnte es nicht ,denn STG 53 ist nicht bei mir aufgelistet ...komisch . Ich habe es zwar schon Manuel mit externe Baterie bewegt, aber für die Zukunft möchte ich es erstellen Kann mir jemand bitte kurz schreiben wie ich STG 53 aktivierte. Danke in voraus
  3. Hallo, kann bitte jemand dies für Carport verständlicher machen. Geht um Punkt 4- wo kann man den Wert ablesen bei Carport Punkt 5 ? Danke Bei jedem MMI 3G/3GP Software-Update kommt es in der 5F (Mainunit) zu einem Fehlerspeichereintrag. Dieser heisst: "03276 - Softwareversionsmanagement prüfen" Fehlerspeicher löschen hat leider keinen Effekt auf diesen Eintrag. Er entsteht, wenn am Ende des jeweiligen Mainunit-Updates "Dokumentation abbrechen" bestätigt wird, ohne über einen Tester die SVM Rückdokumentation vorgenommen zu haben. Negative Auswirkungen hat der Fehlereintrag erst einmal keine. Schöner ist es aber natürlich, möglichst keine Fehlereinträge in irgendwelchen Fehlerspeichern rumgammel zu haben Ok, kommen wir dazu, wie man den Fehler mit einer geeigneten Diagnosesoftware (VCDS, VAS) entfernt bekommt. 1. Per Diagnose auf die 5F Unit zugreifen 2. "Adaption-10" anwählen 3. Kanal 15 auslesen 4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links (im 1. Kästchen) angezeigt wird mittels Windows-Taschenrechner im wissenschaftlichen Modus XOR 51666 verknüpfen Beispiel: Kanal 15 Wert: 12345 XOR 51666 = 63979 5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben 6. Fertig Der Fehlereintrag verschwindet nach dem Prozedere sofort aus dem Fehlerspeicher.
  4. ein anderes Beispiel. Wie macht man das hier? 42 - Türelektrik Fahrerseite Spiegelabsenkung auf Fahrerseite STG 42 Codierung 07 Lange Codierung Byte 4 Standardwert steht auf 40 wird zu 4C oder Wert 44 für Spiegel ohne Anklappfunktion abgeäoder Standardwert steht auf 50 wird zu 5C Spiegel mit Anklappfunktion abgeändert Wo soll ich den Standardwert ändern. Siehe Bild. http://img4web.com/view/5UXHEP
  5. Hi, wie soll ich im Carport Programm die Eingabe 2 tätigen ( die lange Codierung ) ? Welcher Button ist damit gemeint? Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben. Folgende Codierung ist anzuwenden: STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 04 Bit 2 aktivieren Bit 3 aktivieren " Schonmal danke im vorraus. Beste Grüße
