Gerhard
22 -
Gender
Location
Passau, Nürnberg
Interests
manche Autos, PCs, Angeln
Gerhard's Achievements
- 35 Antworten
- 35 Antworten
So hat ein bisschen gedauert, Ich krieg das mit der Bildschirmcopy nicht hin, aber ich hab im Komfortmodul definitif nur Kanal 003 und Kanal 004 zur auswahl. wenn ich 001 0der 002 manuell eingebe, kommt:001 nicht verfügbar, bzw 002 nicht verfügbar. Ich hab mir inzwischen noch ein anderes Gerät zum Fehlerauslesen zugelegt, ein DS150, das hat im Skoda noch ein Steuergerät für Wegfahrsperre gefunden und ich konnte einen Fehler "Falscher Schlüssel löschen, geholfen hat das nichts. Ich hab hinten jetzt zwei neue Schlösser eingebaut und hab trotzdem noch die gleichen drei Fehlermeldungen. Nur die Türen kann ich jetzt wieder manuell öffnen und schließen.
- 35 Antworten
Mach ich, deswegen hab ich ja gedacht ich muß mich einloggen. Bin aber erst morgen wieder bei dem Auto. Heute ist Alfa dran. Ich hab einen meiner 156 fertig zum TÜV war aber ein ähnlicher Kampf, weißt Du jemand der weiß was an Steuergeräten eigentlich so kaputt geht damit man sie selbst reparieren kann (Ich bin auch Elektroniker)? Ich hab gerade zwei Alfa Airbagsteuergeräte mit "Internem Fehler". Das gekaufte für den Oktavia scheint auch anders zu funktionieren als das alte, warum immer. Hast Du die unterschiedlichen Fehlerprotokolle gesehen? Eines von beiden hat auf alle Fälle was.
- 35 Antworten
Guten Morgen, ich hab da nur die Werte 003 und 004 drin,
- 35 Antworten
Guten Morgen, in Carparts gibt es das Teil nicht, da sind auch nur die 1U... Nummern drin. Aber dein Hinweis hat mich auf die Idee gebracht anders zu suchen und damit dieses Teil gebracht http://www.ebay.de/itm/SERRATURA-PORTA-ANT-DX-SKODA-OCTAVIA-1U2-COMBI-1U5-VW-PASSAT-3B2-3B5-/331475674162?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4d2d7d6432 und die weisen eindeutig auf den Kombi hin und lassen sich auch am Sonntag anrufen :-) Beim anderen Anbieter hat es nach Aussehen gepasst, für die Hälfte der verfügbaren Motorisierung für unseren und den Kombi laut Liste nicht.
- 35 Antworten
OK warum kann ich dann die von Dir angegebene Funktion 000 und 001 nicht anwählen / eingeben?
- 35 Antworten
Ich würde jetzt folgendes bestellen http://www.ebay.de/itm/VW-Zentralverriegelung-ZV-Turschloss-Microschalter-3B4839015A-hinten-links-NEU-/221619915380?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3399938a74 Ich hab nix "passenderes" gefunden, vom Foto ist es identisch kann mir jemand helfen ob das passt, TMBZZZ1U3X2188966 und findet vielleicht jemand die Farbnummer von dem Auto raus für mich? Das Auto ist grünmetallic aber hat keinen Aufkleber im Serviceheft und keine Farbnummer in der Heckklappe
- 35 Antworten
Der Trick mit der Türverkleidung waren viele kleine Schreubendreher und Geduld und das Vertrauen, das es auch ohne kapputtmachen der Verkleidung geht
- 35 Antworten
Jetzt brauche ich also Minimum ein Türmodul und mit dem Schlüssel neu kodieren bin ich auch noch nicht weiter, 0 und 1 bietet mir das Komfortmodul nicht an und wenn ichs manuell eingebe wills auch nicht. Ich denke ohne die berühmte PIN, die ich ja nicht finde komme ich hier nicht weiter oder komme ich noch irgendwie an die dran?
- 35 Antworten
Mit dem Schlüssel anlernen bin ich nicht weiter gekommen! 000 und 001 bietet mir das Komfortmodul nicht an! Ohne "PIN" wird das vermutlich nix und ich weis nach wie vor nicht wie ich die bekomme
- 35 Antworten
So, ein bisschen bin ich weiter gekommen ich hab eine Türverkleidung hinten bei geschlossener Tür abbekommen. Die Fehlermeldung mit dem inkonsistentem Signal kommt ob ich das Türmodul angesteckt lasse oder abstecke! Ist mir nicht verständlich, müsste bei abgestecktem Modul dieses nicht vermisst werden? also eine andere Fehlermeldung kommen?? Nächstes Problem Das Türmodul ließ sich nicht ohne Schaden aus der Tür ausbauen, aber jetzt ist die erste Tür offen!!
- 35 Antworten
so isses, ich sitz vor den verschlossenen Türen und überleg ob ich die jetzt von außen runter mach, ist aber bestimmt nicht die beste Lösung, wie ich gesehen habe hakt das Schloß ja komplett ein, dann hängt die Tür im Schloß und und richtig komm ich immer noch nicht dran
- 35 Antworten
Zwei Fehlerberichte, einer mit dem alten, einer mit dem neuen Modul, HW Kodierung ist 4097, konnte ich anpassen Wie ich schon geschrieben habe lassen sich die Fenster alle bedienen, ich bin etwas verwirrt damit ist doch die Kabebruchtheorie nicht haltbar oder? Die Türen hinten halten nach wie vor bombenfest. Der 2001 er Oktavia hat kein "Crashsignal" der 2003er hat eins der 2001er hat dafür "Zentraverriegelung öffnen" hat auch nix gebracht Skoda Uwe 1.pdf Skoda Uwe 2.pdf
- 35 Antworten
Der Aufdruck vom alten KSG: 1J0 959 799 Q ZM-min 5DK 007 591-50 I35098 5DK = Harwarekodierung? 35098 = Pin? Hab ich dann also zumindest das passende KSG gekauft?
- 35 Antworten
