cgalip
cgalip last won the day on Mai 6 2015
cgalip had the most liked content!
cgalip's Achievements
  1. Ne oder? Woher hast du den Code? Hast du den Code vorher eingeben müssen? Ich hab es ohne gemacht, weil ich kein Code zur Hand hatte. Wieso sagt es mir niemand!? Es war nicht die Rede von einen Code! Dachte ich brauche den Code speziell für die Wegfahrsperre. :S Lambdaregelung ist bei mir bei messwertblock 001 Spalte 3. Ansonsten googelst du mal.
  2. Ich habe es bei schalttafeleinsatz Ad. 17 mehrmals probiert, naja. Dachte mit dieser Software wäre es kein Problem ein mototsteuergerät anzulernen. Womöglich brauch ich ein Login Code. Ich hätte hier im Forum mehr Hilfe erwartet! Die lambdaregelung in % ist hier entscheidend. Im idealstenfall liegt er bei 0% (+-5%) Alles unter -5% ist zu fett(zb. zündanlage, Sensoren..) über +5% zu mager(zb. Falschluft)
  3. hier ein Screenshot, während der Grundeinstellung. Leider hat es bei mir nicht geklappt mit Steuergerät ankernen. Bei Lernwerte löschen, kommt die Meldung: "Steuergerät antwortet mit einem Fehler"???? Mein Tacho habe ich rausgeschraubt, in der Hoffnung das da ein login code steht, war nicht anders zu erwarten. Zum glück hat mein altes Steuergerät wieder funktioniert. Für jede Hilfe wäre ich dankbar. LG
  4. Ja kann ich machen, sobald ich das Steuergerät anlerne. Wie ist der Wert der lambdaregelung. Hast ja einiges hinter dir. Meinst du das magnetventil vom aktivkohlefilter für Kraftstoff? Zieh mal den schlauch ab und dichte ihn ab, zb. mit einer schraube und ließ den messwertblock aus für die lambdaregelung. Es kann sein dass das Gehäuse ein riss hat und dadurch falschluft zieht, was ich nicht glaube, aber schadet nicht. Was gibt der lmm für ein Wert im Stand an? Guck mal am unterdruck schlauch der zum bremskraftvertärker geht. Da ist ein Stück Kunststoff, der dadurch falsch Luft ziehen kann.
  5. Danke für dein Bericht. Freut mich für dich. Werde es die Tage auch das Msg tauschen. Bei Grundeinstellung 060 für egas 098 für bowdenzug Man hört die drosselklappe arbeiten (steht auch Adaption läuft), dauert keine Minute dann steht adaption in Ordnung. Bei den Fehler bin ich mir sicher das dein Motor falschluft zeiht.
  6. Stimmt auch wieder: D Ich probiers die Woche mal, wenn ich bisschen mehr Zeit habe. Ich berichte... Danke euch
  7. Nein, weil ich mir sorgen mache, das dann keins von beiden Steuergeräten mehr funktioniert :S Ich will mir erst sicher sein... Ich hoffe es ist so einfach.
  8. Ich habe das ja weiter oben schon gepostet. Du musst erst auf Kanal 00 dann lesen... Bei Carport gibt es kein Kanal 00. Denke das bei Carport, alle lern Werte löschen, Kanal 00 ist oder? Soweit ich weiß ist es bei vagcom so, sobald Kanal 00 ausgelesen wird, die frage kommt alle lernwerte löschen.
  9. hier im Anhang der Autoscan. Ad. 25 ist verfügbar. Aber Fehler auslesen bzw. löschen ist nicht möglich. Bei Info steht Bitte Ad. 17 anklicken oder so. g.pdf
  10. Könntest du mir das speziell für Carport Schritt für Schritt erklären? Soweit ich weiß kann ich über Adresse wegfahrsperre nichts machen oder? Und wie kann ich sehen, welche wfs Ich habe?
  11. Könntest du mir das speziell für Carport Schritt für Schritt erklären? Soweit ich weiß kann ich über Adresse wegfahrsperre nichts machen oder?
  12. Erstmal danke für deine Antwort. Ich bin mir nicht sicher, denke aber das ist eine wfs2 mit festcode? Das alte Msg ist noch verbaut, leider weiß ich nicht woher ich den Code her bekomme. Ich habe einen Schlüsselanhänger, wo ein 7-stelliger Code mit Buchstabe und Zahlen Kombo steht. Hilft das weiter? Im Netz finde ich nur, das anlernen mit vag com ohne ein Login Code: "STG 17 Kombiinstrument auswählen STG Anpassung - Funktion 10 - Kanal 00 anwählen Kanal lesen, dann speichern, anschliessend Zündung ausschalten und 30 Sekunden warten" Das habe ich bei mir versucht, leider gibt es kein Kanal mit 00 bei Anpassung. Noch eine weitere Möglichkeit gefunden, die ich noch nicht ausprobiert habe: "Die Schlüssel beim Steuergerätetausch anzulernen ist nicht notwendig. Ablauf ---- Altes Steuergerät noch verbaut Mit Systemtester lernwerte der Wegfahrsperre löschen Zündung ausschalten und anderes Steuergerät einbauen zuvor aber die Codierung des alten Steuergerätes auslesen --muß logischerweise ins andere übertragen werden. Jetzt anderes Steuergerät einbauen ,mit dem Einschalten der Zündung übertragen sich die Werte zwischen Motor- steuergerät und Steuergerät Wegfahrsperre" Kann das funktionieren?
  13. ...ich fahre ein Audi a3 8l 1.6 Bj.99 APF. Verwende ein Laptop mit Quad Core Prozessor und Windows 7. Das Interface ist autodia k409. Hoffe habe die neuen Regeln einigermaßen befolgt. Ich bitte um Antwort. Danke
  14. Guten Abend zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten das Pro Modul kkl erworben. Und möchte ein anderes Msg anlernen, dass exakt die selbe Teilenummer hat, wie mein jetziges. Der Hintergrund ist, dass mein Auto unruhig läuft und dass das Msg die letzte fehlerquelle sein könnte. Am Wochenende habe ich's versucht, leider bin ich nicht weit gekommen. Ich hoffe hier geholfen zu werden. Vielen dank schon mal. LG
