Grisu111
Grisu111's Achievements
  1. Na Super... Danke dir..... Hatte vorab extra bei den Entwicklern angefragt welches Modul und welche Hardware am besten für mich ist...... Dort sagte man mir nachdem ich alle Fahrzeugangaben und Anfragen schon mitgeteilt hatte das für mich und mein Fahrzeug das CarPort Pro CAN und Hardware reicht.. Zusätzlich hab ich mir noch das OBD II Modul geholt... Nun sagst du mir das ich das KKL auch noch benötige.... Danke...muss dann mal weitersehen.. Meld mich dann wenn ich das wirklich mit KKL hinbekomme , oder wenn ich etwas anderes mache.. Werde nach dem MKB mal schaun... meld mich dann.. Die besten Grüße und vielen Dank...
  2. Danke für die schnelle Antwort.. Die OBD Diagnose hab ich genutzt , da ich dort graphisch sehen konnte ob sich etwas am eingangsdruck verändert wenn man den Wagen startet.. Den MKB kann ich nicht genau sagen.. Ich meine mal bei einem Service etwas von BXE... gehört zu haben... Wo find ich den denn sonst ?.. Die Datei kann ich gerne dranhängen.. Den Ladedrucksensor hab ich bereits gesäubert und auch schon mal gewechselt... Das war der erste Tip den ich bekam.. Danke für eure Mühe schon im voraus... Diagnose08042015a.pdf Diagnosedatei080415.txt
  3. Kann mir hier vieleicht jemand helfen ? Habe bei meinem 2006 er TDI Passat (3C) ein kleines Problem. Versuchte mit der CarPort Pro Version Fehler auszulesen um herauszufinden was der Wagen hat.... Beim Starten ging er nur in die Notsteuerung ( Drehzahl geht nicht über 300 Umdrehungen und der Wagen fährt nicht mehr als 90 - 100 Km/h... Wenn man während der Fahrt die Zündung ausschaltet und den Wagen neustartet , ist es weg.. die Geschwindigkeit geht hoch und er erreicht seine Höchstgeschwindigkeit. Daher wollt ich Fehler auslesen und löschen um näher informiert zu sein... Als Fehler bekam ich nun folgendes: P0236 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich / Betriebszustand ( Gespeichert Mode 03 ) Steuergerät 0x7e8 P0236 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich / Betriebszustand ( Schwebend Mode 07 ) Steuergerät 0x7e8 Damit kann ich nur so viel anfangen , das es ein Problem mit dem Turbolader gibt , aber was genau... Wo kann ich also eine differenzierte Auflistung der Fehler bekommen.. Wo finde ich dazu etwas , bzw. wo bekommt man eine Fehlerliste.. Als weiteres dann bin ich in die OBD II Diagnose gegangen Dort dann auf Systemstatus.. ( nicht kontiuierliche Überwachung , Abgasrückführnug , dahinter dann ein rotes X und nicht bereit.. Was heisst das , kann ich die Abgasrückführung oder die Funktion des AGR Ventils nicht sehen ?? Weiter dann wenn ich in der OBD II Diagnose die Überwachung ( Graphisch oder Tabellarisch ) gehe und sie während des laufenden Motors auslesen möchte stelle ich fest , das sich ein Wert nicht verändert. Adresse Steuergerät 0x7e8 Drosselklappenstellung 100 %.. So viel ich weiß , müsste sich die Drosselklappe doch verändern , wenn ich auf das Gas trete... aber es tut sich nichts.. immer 100%.. Was soll mir das sagen ? Kann dort vieleicht jemand helfen.. Desweiteren versuche ich über ein Steuergerät bei dem Passat das Serviceintervall urückzusetzen. Der Service wurde vorgenommen , aber nu bekomm ich esnicht aus der Multifunktionsanzeige heraus " Service jetzt ". Bitte auch da um Hilfe.. Danke im voraus...
  4. HAllo , da ich noch recht neu bin wollt ich hier mal nachfragen ob es für die CaPort Versionen auch ein Handbuch gibt , in denen verschiedene Parameter des Programms erklärt werden. . Habe die Pro Version CAN sowie OBD incl. Adapter ... Konnte die Steuergeräte auch auslesen , aber ab da wares dann vorbei.. Wie kann ich also herausbekommen , welche Werte für die Steuergeräte gesetzt sind , ( z.B. Beim elektr. Feststellbremse zurücksetzen. ) Auch würde mich interessieren was für Werte ich bei meinem Fahrzeug nutzen muss , um Serviceintervalle zu öffnen oder zurückzustellen... ( PAssat TDI Bj. 2006 ) Gibt es da eine Möglichkeit eine Bedienungsanleitung oder ein Handbuch zu bekommen , ( egal ob fest oder als Daten ) Danke schon für eure Mühe....
