TiguanAbt
320 Profilansichten
TiguanAbt's Achievements
  1. Hallo@ all, habe heute den VW UP meiner Tochter ausgelesen und da kam ein Fehler (B200500 - Datensatz ungültig) im Steuergerät 44 - Lenkhilfe. Der Fehler kann nicht gelöscht werden. Hat jemand eine Idee ??? Besten Dank. Gruß Andy Bericht_2022-07-18 VW UP.pdf
  2. Hi @ all, das verriegeln funktioniert momentan mit den Blinkern. Kann mir jemand den Weg für das Steuergerät 46 genau sagen wie ich das Verriegeln mit der FFB des VW Tiguan mit den Blinkern und Hupe herstelle ??? Habe es versucht , funktioniert aber nicht ! :( Steuergerät 46 - Kanal 10 - (0 = Aus, 1 = Blinker, 2 = Hupe, 3 = Blinker und Hupe) Was mache ich falsch ??? Besten Dank ! ;) Gruß Andy
  3. ... so habe gestern die Bremsscheiben und -beläge meines Tiguans gewechselt ... ! Die Code´s funktionieren z.B. Bremse öffnen bzw. in Servicestellung fahren mit 007 und 00007 ! :D Gruß Andy
  4. Hallo Zahni, wollte das heute erledigen - aber bei dem schlechten Wetter draußen habe ich dies wieder auf unbestimmte Zeit verworfen ..., sobald ich dies erledigt habe, werde ich hier im Forum Bescheid geben ob es beim Tiguan auch so funktioniert ! :huh: Nur was mich wundert ist das Du schreibst z.B. Bremse öffnen 00007 - habe einmal 07 und mal 007 gelesen - werde es ausprobieren und wieder berichten. :) Gruß Andy
  5. Hallo miteinander, da bei mir bei den hinteren Bremsscheiben und Bremsbelägen ein Wechsel ansteht, sollte ich die Code´s des Steuergerät 53 für "Bremse öffnen, Bremse schließen und die Funktionsprüfung der Bremse" haben. Wer kann mir da weiterhelfen ? Besten Dank im vorraus ! Gruß Andy
