eoscruiser
Über eoscruiser
  • Geburtstag 11/14/1980
eoscruiser's Achievements
  1. Wenn ihr auf Anpassung geht findet ihr da nix??
  2. Hallo ja. Das kann nur Audi beheben. Oder Man geht zu jemandem der die Wegfahrsperre deaktivieren kann. Dann leuchtet zwar die Lampe. Wenn dann das Auto geklaut wird und es raus kommt dann zahlt keine Versicherung!!! Kosten bei Audi sind unterschiedlich. Bis jetzt ist das Auto aber noch nicht repariert weil sie es eingeschickt haben
  3. Hallo heute ist bei einem Freund die Batterie zusammen gebrochen. Nun startet das Auto nicht mehr da Wegfahrsperre aktiv ist. Fehler lautet: 02241 Motorsteuergerät Wegfahrsperrendaten nicht angepasst. Weiß einer Rat was das Problem sein könnte?? Den Fehler kann ich nicht löschen. Kommt immer wieder. Danke für eure antworten
  4. Hallo ich will meine begrenzungsleuchten als tfl codieren. Hab Skandinavien dazu codiert aber die Lampen zeigen keine Funktion. Hat da schon jemand Erfahrung gemacht wie ich das codieren kann??
  5. Hallo habe ein Problem. Meine Nebelscheinwerfer sind als tfl codiert. Wenn ich jetzt auf auto beim Lichtschalter gehe brennen die Nebel. Wenn ich auf Abblendlicht schalte brennen die Xenon. Die Nebel kann ich zuschalten haben aber keine Funktion. Wenn ich tfl raus codieren byte 17 bit 4 dann haben sie gar keine Funktion. Evtl weiß jemand eine Lösung. Danke schon mal
  6. Hallo Jung hat schon jemand ne Idee bezüglich meines Problems??
  7. Hallo nochmal habe jetzt den fehlerspeicher ausgelesen. Hier der Scan weiß nicht weiter. Wäre top wenn jemand was wüßte. werde ansonsten nochmal die pinbelegung durchmessen ;) carport fehlerauslese.pdf
  8. Hallo werde ich heute Nachmittag anheften ;-)
  9. Hallo wie kann ich auf die hinteren türsteuergeräte zugreifen? Finden sie kann sie aber nicht anwählen geschweige coxieren. Evtl hat jemand tips wie das geht und was man machen muss. Danke schon mal Auto ist passat cc r line
