tomshow77
26 -
Gender
Location
Duisburg
tomshow77's Achievements
Skoda Octavia 5E, 1.8 TSI DSG: Eco-Modus "Segeln" abschalten?
tomshow77 antwortete auf tomshow77s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Update: Leider wenig überraschende Erkenntnis: Änderungen in der Fahrmodusauswahl zeigen keine Änderungen in der angezeigten STG Codierung. Es wird also eine nicht sichtbare (Speicher-)Ebene darunter geben, in der die Fahrmodusauswahl verwaltet wird. Also brauche ich doch einen "Freezer", der den kompletten Speicher nach Änderungen scannt... -
Ja, das siehst du genau richtig. Ich finde auch nur den einen Unterschied in der MSG-Codierung. Werde mir das morgen mal live ansehen, mit Kfz an Carport angeschlossen. Vor allem versuche ich dann herauszufinden, ob sich die Codierung dort ändert, wenn ich den Fahrmodus ändere. Das wäre ein Hinweis darauf, dass sich hinter diesem Byte zumindest die richtige Funktion verstecken sollte, oder sehe ich das falsch?! ...ich will einen "Freezer" für OBD, wie damals für C64 oder Amiga. Der konnte genau das analysieren: Welche Bytes ändern sich, wenn ich was mache. So konnte man ganz easy die Leben von "The Great Giana Sisters" auf 99 stellen und munter durchspielen... -
Interessanter Vorschlag, danke. Ich hab keine Ahnung, ob das damit herauszufinden ist, aber einen Versuch ist es Wert. Nach meinem Verständnis ist nicht einmal klar, weches Steuergerät überhaupt für das Segeln zuständig ist. Octavia Bericht_2018-02-17.pdf -
Hm, ok. Dann wurde das vielleicht bei der "Modellpflege" verschlimmbessert. Oder hast du einen 4x4? Meiner ist mit gleicher Motorisierung, FWD und DSG vom MJ2015. Ich hab das Amundsen, aber das wird keinen Unterschied machen. Bei meinem ist es egal, ob ich auf voll-Eco oder Individual mit Motor auf "Eco" fahre, er segelt. Nur im Anhängerbetrieb segelt er bei beiden Varianten nicht... Danke und Gruß Tom -
...und trotz Motor auf "Eco" geht der nicht in den Leerlauf wenn du vom Gas gehst und nur rollen lässt? Dann muss es ja irgendwie rausprogrammiert worden sein, oder die Funktion ist irgendwie "defekt", oder du hast einen Anhänger angestöpselt. Also nochmal die Frage: Kannst du uns sagen warum dein O3 nicht segelt, bzw. was du (oder wer sonst) gemacht hat, damit er nicht segelt? -
Ok, soweit so logisch. Dann vielleicht eine andere Frage vorweg: Hast du einen Handschalter oder DSG? -
Hallo Stefan, das ist schön, dass der Eco-Modus bei dir ohne Segeln funktioniert. Aber am allerschönsten wäre es, wenn du uns jetzt noch verraten würdest wie du das gemacht hast!!? Gruß Tom -
Ok, danke für die Antwort. Das ist wohl das, was auch die Vertragswerkstatt meinte. Nur verständlicher ausgedrückt. -
Danke für den Tipp. Beim Octavia MJ15 ist das "Segeln" nur im Fahrprofil "Eco" und auch im Fahrprofil "Individuell" mit Einstellung "Motor" auf "Eco" aktiv. Ich würde die Eco-Einstellung gerne nutzen, da ich das frühe Hochschalten ganz angenehm finde, das Rumgekuppel nervt aber total. Sprit sparen schadet natürlich auch nicht... -
Kein Problem! ich find's super, dass sich quasi sofort jemand zu dem Thema meldet. Gegoogelt hab ich natürlich auch schon. Ich lande ständig in irgendwelchen Schwachsinnsdiskussionen zu Sinn bzw. Unsinn von dieser Segel-Funktion. Oder work-arounds mit "...kurz Bremse antippen" usw. Bei VW scheint diese Funktion "Freilauf" zu heißen und kann teilweise sogar über die MFA direkt ein- und ausgeschalten werden. Andere Modelle/Modelljahre haben das dann nicht mehr, oder nur im vollen Eco-Modus, aber nicht wenn man auf "Individuell" den Motor und Getriebe auf Eco stellt (das wäre mein Traum!!!) usw. Also heilloses Durcheinander, aber keine Antworten. -
siehe Titel und Signatur: DSG, DQ200 um genau zu sein. Oder war das der Tipp in welchem STG die Einstellung zu finden ist?! Falls ja, ist es in da nicht beschrieben, oder zumindest für mich nicht verständlich. Die Vertragswerkstatt konnte mir auch nicht helfen, trotz ernstem Interesse an der Frage. Dort meinte man, dass es auch über das Motor STG angesteuert sein könnte. Das DSG kuppelt ja aus, wenn das Motor STG von der Gaspedalstellung her "keine Last" feststellt. Das gleiche beim Einkuppeln mit Drehzahlanhebung usw. und genau das KANN halt nicht vernünftig funktionieren, also nervt das ewige Rumkuppeln total. -
Hallo zusammen, ich finde das Schaltverhalten im Fahrprofil "Eco" eigentlich sehr angenehm, aber das "Segeln" (also Auskuppeln und rollen lassen ohne Last) nervt mich total an! Im Hängerbetrieb ist das Segeln abgeschaltet, also muss es eine Möglichkeit geben das Segeln raus zu codieren. Hat irgendjemand eine Ahnung welches STG dafür zuständig ist und was zu tun ist? Danke und Gruß Tom
Regenschliessen Golf 7 - der letzte Schritt fehlt
tomshow77 antwortete auf wuschi1983s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Also das Regenschließen ist immer noch sehr ominös. Bei mir sieht es so aus Subsystem 2 5Q0 955 547 A Beschreibung RLHS und die Bits 1 und 2 auf Byte 0 sind (waren) gesetzt. Wenn ich etwas ändern will bekomme ich die Fehlermeldung "Codierung nicht akzeptiert! Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen". Dann öffne ich die das STG und die Codierung später noch einmal, und plötzlich hat sich doch etwas geändert! Plötzlich waren die Bites 1 und 2 auf Bit 0 wieder nicht gesetzt! Zauberei?!! Wieder erneut gesetzt bekomme ich sie jetzt nicht mehr... Fakt ist, so ist extrem schlecht nachzuvollziehen welchen Status man gerade aktiv hat. Ist euch das auch schon passiert? Es gab wohl eine Änderung vom 5Q0955547 zum 5Q0955547A (RLFS zu RLHS?!), aber ob es nur bei der einen Version funzt und bei der anderen nicht ist weiter unklar. -
Hi ThomasS, danke für die schnelle Antwort! Ich bin gerade im Umzugsstress und hab gerade nicht die Ruhe es selbst zu probieren. Aber deine Antwort lässt hoffen, auch wenn das Regenschließen fürs Dach natürlich die wichtigere Funktion ist - wer lässt schon die Fenster offen...?! Gehen wir mal davon aus, dass der Knoten jetzt geplatzt ist und die Funktion fürs Dach schnell nachgeschoben wird!!! Gruß Thomas S. ;) -
So, ein weiteres mal bringe ich den Thread nach oben. Es gibt jetzt die 2.3.0 beta1 und es werden uns Slave-Codierungen etc. versprochen. Hat schon jemand versucht das Regenschließen endlich ans Laufen zu bringen?!
