Alejandro
Alejandro's Achievements
  1. Danke hegauer, Ich habe jetzt CSL Panther 7" und Free Verion mit Emulator funktioniert soweit, muss aber noch auf CP Compact warten,damit ich es volständig ausprobieren kann.
  2. Hi cs178, Zu den Messwertblöcken kann ich Dir leider nicht sagen. Für eine Notregeneration brauchst Du aber auch einen fehlerfreie Temperatursensor, da nach Einleitung einer Notregeneration, muss DPF erst betimmte Temperatur erreichen, bevor Notregeneration statt findet, wenn den Temperatursensor falsche Werte liefert, wird Regeneration abgebrochen. Zwetie Punkt, wenn du zuviel Feinstaub (nicht Ölasche) im DPF hast, dann wird Regeneration auch abgebrochen und da wird nur ein Austausch von DPF helfen. Alle Angaben aus eigene Erfahrung mit A6 4F aus Jahr 2006 und müssen nicht unbedingt bei neuere Fahrzeuge zutreffen. Mein Rat an Dir, Motor nicht mehr starten, da noch mehr Feinstaub dein DPF zusetzt. Temp Sensor austauschen,erst dann mit Regeneration von DPF sich beschäftigen.
  3. Danke für deinen Antwort. Ich dachte an Dell Venue 8 PRO, den gibt's schon ab 110€ bei Warehouse. Hab jetzt auch raus gelesen, dass USB Typ A und Typ B ,den auf micro USB hindeutet, keinen Unterschied bei Datentransfer haben, nur die Buchsen sind halt unterschiedlich, also mit micro USB sollte es dann auch funktionieren. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob 1Gb RAM für Carport Software ausreicht?
  4. Hallo, Ich habe mich endlich entschieden, mir die Software von Carport zu kaufen. Leider brauche ich erstmal ein Notebook oder Tablet PC. Meine Frage ist, kann man die Carport Software auf ein Tablet PC mit Win8 installieren und Diagnosehardware über einen USB - micro USB Adapter anschliessen? Wird so funktionieren? Zweite Frage ist welche Systemvoraussetzung hat die Carport Software, hab einen Tablet PC im Fokus mit Quad Core Prozessor 1,83 GHz und 1 Gb RAM, hat einer schon ausprobiert? MfG Alejandro.
