logitech123
logitech123's Achievements
  1. Mein Audi A8 BJ 2004 3.0TDI MMI spinnt: Folgende Fehler bringt eine Diagnose: STG 7 2084 Komponentenschutz STG 13 1316 Bremsensteuerung STG 19 1304 Radio 1300 Steuergerät für Navi J401 STG 47 2095 Komponentenschutz aktiv STG 53 1316 Bremsensteuergerät 2596 Bremsbeläge hinten verschlissen STG 56 858 Verbindung ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker -Heute ist mir aufgefallen das die Radioverbindung nicht gut ist -Die Bose Anlage funktioniert nur links vorne -Bremse Leuchten auf. Wollte ein Update einspielen von 890 auf 1100 mit Originaler Audi CD beim MMI macht er nicht mehr weiter. Gibt es schon Neuigkeiten zur Codierung von der Batterie Probiere es schon seit 2 Tagen, mit umwandeln von Hex in Ascii .... Bin um JEDEN Tipp DANKBAR
  2. So habe den A8 jetzt ausgelesen hier der Bericht audi-fehler.pdf
  3. Wenn ich dann zuhause bin hänge ich einen zu! :) BeVo ne frage gibt es für die S Audi STG Bios Update? Wofür sind die?
  4. Hallo BeVo, Zwei kurze Infos dazu: 1. Das das MMI Bedienteil war kaputt und somit hab ich mir ein gebrauchtes gekauft und eingebaut funktioniert auch tadellos jedoch, sobald ich das Auto Starte fährt MMI hoch, und nach kurzer Zeit blinken alle LED rot auf und das Bedienfelds startet sich neu. Danach funktioniert es komplett o.k. 2. Um den Fehler entgegenzuwirken wollte ich ein Update machen von 890 auf 1100. Vier von fünf Updates Sind Normal durchgelaufen und beim fünften Update hat er abgebrochen. Es war das MMI Update "Error 179 vom Gerät" EPatch3.bin im Internet ist diese Fehler scheinbar bekannt und es kann sein das es am Headunit liegt. Scheinbar ist eines der Glasfaserleitungen gebrochen mit VCDS Kann man es auslesen. Optical Bus Diagnostic Heute bekomme ich die Originale Update CD von Audi und werde es nochmal probieren. Halte euch auf dem Laufenden.
  5. Bevo vielen dank für den tollen Support :) Habe mir gestern das CAN-Pro gekauft - bin wirklich begeistert. Der A8 hatte über 35 Fehler jetzt sind es nur noch 8 :D
  6. Hallo liebe Carportler, ist eine Ringbruchanalyse mit CarPort möglich? lg
  7. also brauche ich beide Versionen Beim A8 ist die CAR Funktion weg muss wieder Reinprogrammieren sollte Normal mir CAN gehen oder was meinst du? Motor und Getriebe was kann ich das genau machen? lg
  8. Hallo Bevo, es wäre einmal ein Audi a6 2007 und vom Freund Audi A8 2004 lg
  9. Hallo liebe Carportler, ich bin seit kurzem im besitz eines k509 Interface und möchte mir jetzt CarPort kaufen. Jedoch verstehe ich nicht ganz, auf der Webseite gibt es 2 Pro Versionen. Einmal die Pro Version für CAN-Bus einmal die Pro Version für K-Leitung Stimmt das oder ist beides in 1er Version? lg
