burn-over
Über burn-over
  • Geburtstag 09/14/1984
burn-over's Achievements
  1. Hallo Jens, nun funktioniert der Zugriff auf das Stg 03 bestens. Für alle die das selbe Problem mit dem Nullabgleich des Lenkwinkelgebers -G85- haben hier die Anleitung nach der es bei mir funktioniert hat. Mein Fahrzeug ist ein Polo 6r - 1.6 TDI BM - Bj '10. Schaltgetriebe. Achtung, diese Anleitung stammt aus verschiedenen Quellen, um sie auf den 6R zu adaptieren, und bedarf im einzelnen der Überprüfung. Motor starten Das Lenkrad eine Umdrehung nach rechts und eine Umdrehung nach links drehen Auf einer ebenen Fläche eine kurze Probefahrt durchführen. Mit dem Fahrzeug geradeaus und nicht schneller als 20 km/h fahren, dabei die folgenden zwei Punkte beachten: Steht das Lenkrad bei der Probefahrt schief, ist die Korrektur im Rahmen einer Fahrzeugvermessung vorzunehmen. Danach den Nullabgleich noch einmal durchführen. Steht das Lenkrad bei der Probefahrt geradeaus, so ist das Fahrzeug aus der Geradeausfahrt heraus anzuhalten. Darauf achten, dass das Lenkrad nicht mehr verstellt wird. Zündung nicht ausschalten! Fahrzeugtester VCDS anschließen und bei eingeschalteter Zündung das Steuergerät 03-Bremsenelektronik auswählen Zugriffsberechtigung Codenummer 40168 eingeben und quittieren. Grundeinstellungen-04 -> Gruppe "060" eingeben -> Start Jetzt sollte "Abgleich Lenkw-Sens i.O." angezeigt werden und das ESP-Symbol im KI nicht mehr aufleuchten. ABS blinkt weiterhin, solange das Bremselektronik-Steuergerät angewählt ist. Fertig, Zurück
  2. Hallo Jens, Wird es für den Zugriff auf das StG 03 noch einen Bugfix geben? Gruß Alex
  3. Hallo, hab nun die Version 2.2.6 getestet. Der Zugriff auf das StG 44 Funktioniert nun! Leider funktioniert der Zugriff auf das StG 03 weiterhin nicht. Gruß Alex
  4. Hallo, hab die Carport 2.2.4 ebenfalls getestet und habe genau so wie sn006 nur Sporadischen Zugriff auf das StG 44, das StG 03 gibt weiterhin keine Antwort. Kodierversuchen waren bei StG 44 ohne erfolg. Habe bei mir einen Fehler im StG 03 (Lenkwinkelsensor) komme daher ohne Zugriff einfach nicht weiter. Freue mich daher schon auf das neue Bugfix und hoffe das es diesmal Klappt. Gruß Alex
  5. Hallo, wollte nur mitteilen das bei meinem Polo 6r - 1.6 TDI BM - Bj '10 genau der selber fehler wie bei sn006 besteht. 1. Der verwendete Adapter ist CP Compact 2. Die Software ist Carport 2.2.3 -Pro-Modul CAN Gruß Alex
