AudiA4Avant2.0TDI
AudiA4Avant2.0TDI last won the day on März 1 2015
AudiA4Avant2.0TDI had the most liked content!
AudiA4Avant2.0TDI's Achievements
  1. Das klingt beruhigend. Warum und wann wurde das geändert? Warum ist es in der Software dann noch mit 3* fahren beschrieben? Sollte das nicht angepasst werden? Mit freundlichem Gruß,
  2. Hallo zusammen, gibt es mittlerweile eine Lösung, warum die Bremse bei der Grundeinstellung nur einmal fährt? Habe das gleiche Problem am Passat 3C. CarPort ist in Version 2.4.1 installiert, Schnittstelle der CP Compact. Ich kann die Bremse auf und zu fahren, die Routine wird aber erst beendet, wenn ich den Button Stop drücke, solange blinkt der Button Aktivieren/ Deaktivieren abwechselnd. Gleiches gilt für den Funktionstest: Mit Steuercode 00010 wird die Parkbermse einmal gefahren, es passiert nichts weiter, ich muss Stop betätigen, solange blinkt aktivieren/deaktivieren abwechselnd. Wo kann der Fehler liegen? Mit freundlichem Gruß,
  3. Hallo Jens, Hallo Team von Carport! Da seit meinem ursprünglichem Post und dem Versprechen, das Problem per BugFix zu lösen mittlerweile rund 2 Monate vergangen sind, und die Zahl der User steigt, bei denen das Problem ebenfalls auftritt, muss ich leider hiermit meine Enttäuschung kundtuen. Es wirft leider ein Schlechtes Licht auf eure Software und euer Team, dass nichtmals mehr eine Rückmeldung zu diesem Problem kommt! Mit freundlichem Gruß,
  4. Hallo! Da sich zu diesem Thema seit längerem nichts mehr getan hat, wollte ich mal nachhören, ob es neue Erkenntnisse gibt? Mit freundlichem Gruß,
  5. Hallo! Genau da leigt das Problem, welches mich stört: Ich kann keinen Diagnosebericht erstellen, da sich die Software im Autoscan bei der Suche Steuergerät 55 (Leuchtweitenregulierung) aufhängt, wenn Sie zuvor Steuergertä 46 nicht erkannt hat. Drücke ich dann Autoscan abbrechen, kann ich keinen Diagnosebericht erstellen. Anschließend kann ich keine Verbindung mehr zu irgendeinem verbauten Steuergerät aufbauen! Zusätzlich beendet sich, wie bereits erwähnt der Prozess carport.exe nicht selbstständig, wenn ich das Fenster schließe. Erst nachdem ich den Prozess manuell beende, kann ich die Software wieder starten, und Verbindungen aufbauen. Das Steuergerät ist defintiv verbaut; duch Probieren konnte ich bei einer Baudrate von 9600 eine Verbindung herstellen. Es hat für mich den Anschein, dass die Routine im Autoscan irgendetwas unerwünschtes tut. Ich hänge noch zwei Bilder an, einmal von der manuell aufgebauten Verbindung, und ein zweites, von dem Zeitpunkt als der Autoscan sich aufgehangen hat.
  6. Hallo Zusammen! Ich habe an meinem Audi A4 B7, Baujahr 2008 beim Verbindungsaufbau mit CP compact, Carport Version 2.2.3 mit Basismodulen KKl und Can folgendes Problem: Versuche ich mich manuell oder per Autoscan zum Zentralmodul Komfortsystem (Adr.46) zu verbinden, so kommt keine Verbindung zustande. Stattdessen scheint der Hardwaretreiber abzustürzen, denn anschließend ist die Verbindung zu anderen Steuergeräten auch nicht mehr möglich. Abhilfe schafft nur, das Programm zu schließen, und zusätzlich den dann noch laufenden Prozess carport.exe im taskmanager zu beenden. Anschließend ist ein Neustart der Software möglich, und die Verbindung zu anderen Steuergeräten kann wieder hergestellt werden. Wo kann der Fehler hierbei liegen? Mit freundlichem Gruß,
