sn006
sn006's Achievements
  1. Hi Alex! Zugriff und Codierbarkeit von StG 44 kann ich nun auch bestätigen. Bin glücklich. StG 03 muss ich morgen noch testen - melde mich, sobald es Neuigkeiten gibt. Beste Grüße sn006
  2. Hallo Jens, ich danke Euch, dass Ihr so am Ball bleibt. Diesbezügliche Rückmeldung: Mit der Softwarerevision 2.2.4 hatte ich sporadisch direkten Zugriff auf das StG 44 (beim Autoscan auch "tot") - das StG 03 gibt nach wie vor keine Antwort (auch nicht beim direkten Zugriff). Der Zugriff aus der Verbauliste heraus auf StG 44 ist mir insgesamt drei mal via "KWP 1281" gelungen - jedoch nicht reproduzierbar. Sofern ich mich nicht täusche aber nur bei laufendem Motor. Bei meinen dann erfolgten Kodierungsversuchen kam immer wieder die Fehlermeldung, dass das Speichern nicht erfolgreich war. Die Kodierung von StG 44 war 11230 und sollte versuchshalber auf 11250 (Komfort) geändert werden. Bezüglich der Interface-Hardware habe ich auch noch eine Änderung vorgenommen und testweise ein AGV4000B expert drangehängt. Bios 1.4 - an COM 4. Läuft automatisch via Carport im CAN-low-level Modus (gelbe LED). Bringt einen in dieser Angelegenheit gegenüber dem Autodia K509 leider auch nicht vorwärts. Ich freue mich über weitere Rückmeldungen Eurerseits sowie auch der anderen Nutzer - vielleicht hat ja jemand eine Lösung gefunden?! Besten Dank & herzliche Grüße sn006
  3. Werte Community, beim Auslesen meines Fahrzeugs (Polo 6r - 1.6 TDI - Bj '11) über den Adapter Autodia K509 und Carport 2.2.3 bekomme ich von den beiden Steuergeräten StG 44 und StG 03 keine Antwort. Leider habe ich keine Ahnung woran dies liegen könnte. Das Fahrzeug zeigt sonst keine Fehler. Mögliche Fehlerursachen welche man in Betracht ziehen könnte: 1. Der Adapter K509 ist inkompatibel 2. Das Fahrzeug bzw. die Steuergeräte haben einen mir unbekannten Defekt (Sicherung, Kabel, etc.) 3. Carport unterstützt die verbauten Steuergeräte nicht bzw. eine fehlerhafte Einstellung der Software verhindert die Kommunikation mit genau diesen beiden Steuergeräten 4. ??? Falls jemand einen Hinweis hätte wäre ich sehr dankbar, da ich mich gerade erst in das Thema einarbeite und schon mit meinem Latein am Ende bin. Im Anhang der aktuelle Diagnosebericht und ein Screenshot vom AutoScan. Beste Grüße sn006 2015-01-11 Carport Polo 6r Diagnose.pdf
