Michael78
15 -
552 Profilansichten
Michael78's Achievements
VW T6 2017 Multivan N279 Ventil (Motorvorwärmung)
Michael78 antwortete auf Michael78s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hallo BeVo, vielen herzlichen Dank für die schnelle Rückantwort ! Leider wird die Bitbeschreibung nicht angezeigt, denke da muss ich via vcds bei nem Bekannten in der Werkstatt ran, da geht es einfacher. -
Michael78 posted ein Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hallo ? , ich möchte gerne das Ventil N279 deaktiveren damit der Motor bei eingeschalteter Standheizung mit vorgewärmt wird. Folgende Anleitung habe ich aus dem T5 T6 Forum: Dies ist der Screenshot aus meinem Steuergerät mit der Codiermöglichkeit. Frage: Ich verstehe die Übersetzung von VCDS auf Carport nicht .... wie ist hier die Logik ? oder kann mir wer konkret helfen. Vielen lieben Dank schonmal ? ! VG Michael -
Danke für die schnelle Antwort, das wusste ich nicht ! Die Codierung 0016003 habe ich schon versucht leider ohne Erfolg. Aber ich teste es die Tage nochmal.
Hallo Zusammen, ich würde gerne in den Audi A8 2005 die Gurtwarunung rauscodieren. Ich komme aber nich bis zu den einzelnen Bits runter um die Einstellung zu setzen, siehe Screenshot. So ist es bei Stemei beschrieben: TG 17 (Schalttafel) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 00xxx?x: Gurtwarnung Folgende Werte können gesetzt werden: Hinweis: Die Optionen 3-6 stehen erst ab MJ 2005 zur Verfügung. 0 keine Gurtwarnung Bei meinem Audi A4 8K hatte ich die Auswahl die einzelnen Bits zu setzen . Mache ich was falsch, oder ist dies bei dem Modell noch nicht möglich ? MfG Michael A8.pdf
So jetzt habe ich es geschaft : STG 47 muss folgend codiert sein: Byte0 Bit 0 = 1 Bit 1 = 0 Byte 4 Bit 0 = 0 Bit 1 = 1 Bit 3 = 0 Bit 4 = 0 Bit 5 = 0 Bit 6 = 0 Bit 7 = 0 Lösung für mich war aus der Angabe von Fiscon schlau zu werden " 0203010101 0203010102 (Das letzte Byte muss 02 sein)" 02 = Byte4 02 in Dual = 0000 0010 ---> Steuergerät hat alles angenommen, Fehlermeldung "falsch codiert ist weg" Thema closed ! Vielen Dank an den Support hier , klasse Forum :) ! Falls es irgendwem weiterhilft, ich hab mir eine eigene kleine Hilfe zur Umschlüsselung von langen Codierungen erstellt, siehe Anhang. ( Tabelle Quelle Wikipedia, Beispiel 2 Quelle Forum Motor Talk, Beispiel 1 eigenes Codierungshilfe.pdf
scan hab ich keinen aber ich hab nur : STG 47 Byte0 Bit 0 auf 1 und Bit 1 von 1 auf 0 geändert, wie in der Anleitung beschrieben, sonst nichts. Muss mich heute Abend nochmals damit beschäftigen .
Ja Radio ist fertig codiert und STG47 Soundsystem auch teilweise : Funktionert auch alles aber das STG 47 zeigt Fehler an faslch codiert , Laut Anleitung: STG 47 Byte0 Bit 0 auf 1 und Bit 1 von 1 auf 0. erledigt ! Aus dem hier werd ich bis jetz nicht schlau ..... : Zusätzliche Änderung der Adresse 47 Nur für Fahrzeuge mit Audi Sound System oder Bang & Olufsen. Bitte ändern Sie ebenfalls die lange Codierung wie unten aufgezeigt. 0203010101 0203010102 (Das letzte Byte muss 02 sein)
Ich verwende die Carport Pro CAN. Die Screenshots sind aus der Kufatec Fiscon Einbauanleitung. Welche Software dies darstellt kann ich leider nicht sagen.
Ok danke ich werde dies heute Abend mal testen . Glaub aber das der Hex Code bei mir gänzlich anders war als der 0203010101...aber mal sehen :)
Vielen herzlichen Dank nochmal :) hatte leider keine große Zeit um ausführlich zu schreiben , sorry deswegen. Aber es hat geklappt und funktioniert :) . PKW: Audi 4A 8k 2008 Aber iwie sitz ich glaub ich auf der Leitung, habe alle Codierungen erledigt auch STG 47 Byte0 Bit 0 auf 1 und Bit 1 von 1 auf 0. Aber dies hier versteh ich nicht Zusätzliche Änderung der Adresse 47 Nur für Fahrzeuge mit Audi Sound System oder Bang & Olufsen. Bitte ändern Sie ebenfalls die lange Codierung wie unten aufgezeigt. 0203010101 0203010102 (Das letzte Byte muss 02 sein) Ich brauch nochmal hilfe :) .. Die Freisprecheinrichtung geht zwar aber STG 47 (Soundystem ) zeigt Fehler falsche codierung Vielen lieben Dank :) Wie kann ich ein Byte von 01 auf 02 ändern das geht doch nicht ? export.pdf
Ich will die FISCON Bluetooth FSE aktivieren :) Ja ok ich versuch es mal so :) .... kannst du nochman die Datei Soundystem anschauen "Betreff Zusätzliche Änderungen der Adresse 4 7 .... wie bekommt man dies hin ??? Vielen Dank erstmal :)
Hallo , wie bekomme ich die codierung im Screenshot hin ? Lest man die BIT von hinten nach vorne ??? wie im Beispiel : 10000010 -> Byte 3 Häckchen bei BIT 1 Häckchen bei BIT 7 wäre dies richtig ? Und vor allem wie ändere ich die lange codierung im Soundystem ?
Hi, ich denke ich dass ich ein anders Prob habe, ich kann zugreifen funktioniert auch alles aber ich habe aus versehen KKL anstelle CAN gekauft, somit ist kein löschen und kein codieren möglich .
Ok Danke , dann habe ich aus versehen die falsche gekauft :/ - CarPort Pro-Modul KKL ich schreib mal eine mail, vielen Dank nochmal !
Hallo Zusammen, habe schon durchs Forum gelesen und finde leider nicht die passende Hilfe. Deshalb zu meinem Prob: Interface: K+CAN Commander -> wird erkannt OBD Diagnose + Verbautliste möglich -> Es ist nicht möglich Fehler zu löschen oder zu codieren (Audi A4 8k 2009 ) Software: Habe Pro Modul KKL gekauft Version 2.2.3 Problem: Siehe Dateianhang, es wird angezeigt dass ich die Basis Version Benötige obwohl ich ja Pro habe ? Kann mir bitte wer einen Tip geben ? Soll ich mal eine ltere Version versuchen ? Herzlichsten Dank, Michael
