Michel99
388 Profilansichten
Michel99's Achievements
  1. Hallo, habe jetzt auch das gleiche Problem wie oben beschrieben! Programm-Maske öffnet und es kommt gleich CarPort.exe funktioniert nicht mehr .....Programm schließen. (Laptop mit Win 8.1) Grüße
  2. Hallo, erstmals allen@ noch ein gutes neues Jahr! :P Ja, z. B. um mit dem Partikelfilter u. a. eine Notregeneration zu starten oder den Differenzdrucksensor anzulernen :rolleyes: wird in Forumsbeiträgen z. B. von: 1. STG 01 Motorsteuergerät auswählen 2. Tab Codierung II auswählen 3. Code 30605 (Diff.) oder 21295 (PDF) eingeben gesprochen. Frage: wo wähle ich die Codierung II aus-an :huh: ?????? (im Motorsteuergerät weitere Reiter auswählen :eek:!!?? ) Danke!
  3. Hallo, zum Thema mit CarPort Pro: Steuergeräteauswahl 01 - Motor Meßblöcke z. B. 8331 -8332 (Russmasse berechnet Russmasse gemessen) Anpassung 790 Serviceregeneration des Partikelfilters im Fahrbetrieb Gespeicherter Wert neuer Wert (rechts oben)? Anpassungswert speichern!? Zugriffsberechtigung!? Wie-was-wo.... Starte ich die Geschichte mit CarPort Pro.......???? Grüße und Danke! Info: Bei VCDS DPF Zwangsregeneration 1.6/2.0l R4 CR-TDI Vorgehensweise Regeneration im Stand: [steuergeräteauswahl] [01 - Motor] [security Access - 16] Regeneration durch Eingabe des von VCDS angezeigten Codes starten. [Grundeinstellung - 04] Meßwertblock für Regeneration im Stand Auswählen. [Ok] Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. [Zurück] [Messwertblöcke - 08] Messwertblöcke 099 und 108 Auswählen. [Ok] MWB 099.2: Abgastemperatur vor Turbolader MWB 099.3: Abgastemperatur vor Partikelfilter MWB 099.4: Abgastemperatur nach Partikelfilter MWB 108.2: Rußmasse (berechnet) MWB 108.3: Rußmasse (gemessen) Warten, bis die Rußmasse möglichst klein ist (0%). [Zurück] [Verbindung beenden, zurück - 06] Vorgehensweise Regeneration beim Fahren: [steuergeräteauswahl] [01 - Motor] [security Access - 16] Regeneration durch Eingabe des von VCDS angezeigten Codes starten. [Anpassung - 10] Anpassungskanal für Regeneration beim Fahren Auswählen und 1 als neuen Wert Eingeben. [speichern] [Zurück] [Messwertblöcke - 08] Messwertblöcke 099 und 108 Auswählen. [Ok] MWB 099.2: Abgastemperatur vor Turbolader MWB 099.3: Abgastemperatur vor Partikelfilter MWB 099.4: Abgastemperatur nach Partikelfilter MWB 108.2: Rußmasse (berechnet) MWB 108.3: Rußmasse (gemessen) Fahren, bis die Rußmasse möglichst klein ist (0%). [Zurück] [Verbindung beenden, zurück - 06] Quelle: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091
  4. Hallo, suche Erfahrung bzw. Einstellwerte für die DPF-Zwangs-Regeneration, im Stand bzw. mit Fahrbetrieb? :( Es huscht ja so einiges..aber nichts Zwingendes im Netz herum! ^_^ Grüße
  5. Hallo Darius, ja, suche auch die Geschichte z. B. für Golf 6 1,6-2,0 D Leider hat es mich nach zwei Tagen "PDF- Anzeige" erwischt bzw. wollte gerade eine längere "Freifahrt" machen "Päng" das Notprogramm lässt grüßen. (schleichend zu VW getuckert und PDF Zwa...veranstaltet) a bissel was vom Netz: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091 http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/2-volkswagen-obd-daten?start=10 http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=19297 http://auto-intern.de/dateien/dokumente/Partikelfilter-Notregeneration.pdf Grüße und schöne Weihnachten!
  6. Hallo @, ich habe mir das CarPort Pro-Modul CAN genehmigt und hätte u. a. Interesse an einer Anleitung, den Service 30000 oder 15000 zurück zu setzen! Wer hat ihr Erfahrungswerte und kann diese hier im Forum einbringen. Grüße und vielen Dank!
