Metz
Metz's Achievements
  1. Den Port ändert Ihr je nach Betriebssystem über "Rechts-Klick auf Computer - Vermalten - Gerätemanager - Com & LTP - Interface - Eigenschaften - Anschlusseinstellungen - Erweitert" Bei mir mit K+Can hat der in der 1.3.3 eingebundenen Treiber keinen Wert gehabt. ich brauchte diesen: http://carport-diagnose.de/forum/carport-de/1053-kcan-commander-kabel-mit-carport-nutzen-geloest?lang=de#1074 Probierts den mal.
  2. Aw: Kann ich dieses K+Can-Kabel mit eurer SW nutzen? Lösung: http://carport-diagnostics.com/en/forum/carport-de/389-kabel-qvag-kcan-commanderq-wird-nicht-erkannt Doch so einfach. Werkelt.
  3. Aw: Kann ich dieses K+Can-Kabel mit eurer SW nutzen? Auf der Hardwareseite wird das Kabel als Kompatibel erwähnt. Komm mir du also nicht mit der Anschuldigung, ich hätte mich vorher nicht schlau gemacht. Hätte ich das nicht, dann hätte ich nicht den K-Can genommen der für alle 3 Pakete im Shop verwendbar ist sondern das billige 10€ Kabel. Basis-Module KKL + CAN + OBD2 wollt ich. Das K+Can Kabel kann das. Von der unfähigkeit mancher Leute die Ihren Frust in Bewertungen ablassen fang ich jetzt nicht an. Logo is da ne Virenmeldung angesagt. Jeder mit nem Funken Hirn wird einsehn das n Program wie VW Tester nicht forfree auf m Markt landete und wenn es mit nem 25€ Kabel funktionieren soll, is n Registryhack ect dabei. Abritus72 verlngt nicht umsonst n Heidengeld für seine Programme, weshalb im der abgeänderten SW entsprechend rumgewurstelt wurde um den Hardwaredongle zu umgehn. Jetzt wärs mir recht wenn ich von dir nix mehr lese.
  4. Aw: Kann ich dieses K+Can-Kabel mit eurer SW nutzen? Ich werd kein anderes Programm antesten. Entweder es klappt mit CarPort oder ich investier die 150€ ins VCDS-Upgrade. Ich hab geschrieben das ich es mit Win XP SP3 32-Bit UND Win 7 32-Bit probert hab. Ich hab nix von 64 Bit geschrieben. Die Funktion des Kabels brauch ich nicht überprüfen. Ich hab oben schon geschrieben das ich mit VWTester, der dem Kabel beigelegten SW, ins STG komme, das Programm mir aber nicht zusagt. Ich wart auf Antwort von den Entwicklern, oder dem Forenstaff, von jemandem der mir jetzt sagt der und der Chip muss im Adapter sein damit ich nachschau. Ich werd n Teufel tun und jetzt 5 verschiedene Progs ausprobieren die entweder in der Anwendung und Darstellung scheisse sind oder es sich um Shareware handelt mit der ich mich in der Halle dann nur ärgern muss. Ich will n Programm das Übersichtlich, lauffähig, n ordentlichen Leistungsumfang bietet, ordentlich mit Updates versorgt wird und Markenübergreifend arbeitet. Ich hab den K+Can gekauft weils mich Interessiert ob man 400€ für VCDS in der Pro ausgeben muss oder es für 70€ + Kabel auch geht. Da schaut CarPort mit am besten aus und ich verlass mich drauf das die Jungs das sauber weiterentwickeln. Danke dir für deine gut gemeinte Hilfe aber, Nein Danke, es bringt nix weil du mir bei meinem kleinen Problem nicht helfen kannst und vorherige Antworten nicht durchliesst. Da bringts Posten von Alternativen, von denen ich vor Jahren schon nix gehalten hab, und grund dessen das VCDS Semi gekauft hab, nix. Wenns mit dem Kabel ned hinhaut, OK. Ich will nur wissen warum. Dann hol ich n 15€ Kabel mit dem benötigten Chip und schau kurz in die zum Teil freigeschaltete Version von CP rein. Wenns ned taugt, zahl ich die 150€ fürs VCDS Upgrade und hab n Programm des ich bereits kenn und taugt. So einfach is es. Für mich is grad nur Interessant, zahl ich 70 für CP und verticks VCDS, oder Löhn die 150€ fürs Upgrade. Gruss. PS: @Admin: Im Übrigen Funktioniert die Vorschau - Option des Forums vor Beitragserstellung ned. Da taucht die Startseite in der Vorschau auf.
  5. Aw: Kann ich dieses K+Can-Kabel mit eurer SW nutzen? Ich wart jetzt auf ne Meldung vom Staff. Blindlinks kauf ich kein neues Kabel wenn es mit dem K+Can werkeln soll. Solln mir sagen welcher Chip drauf sein soll und gut. Liegt ja an der SW, nicht am Kabel selbst. Hab des Kabel immerhin aufgrund der Seite gekauft: http://carport-diagnose.de/de/hardware Und wenn ich nicht vollkommen falsch lieg, is es das aus m Ebay Shop.
  6. Aw: Kann ich dieses K+Can-Kabel mit eurer SW nutzen? Ich weiss wie man das Kabel anschliesst und dann ausliesst, wenns denn so mit Carport funktionieren würd, wie es mit VWTester und VCDS funktioniert. Ich will wissen ob ich jedesmal zum Auto rennen muss wenn ich an den Verbindungseinstellungen, sollte es an Ihnen liegen, was verändere, und die Hardwarerkennung laufen lassen will. Das VCDS und der VW Tester erkennt die Hardware Ohne Verbindung zum Auto. Ich hoffe jetzt is klar was ich mein. Edit: Aso. des liesst sich arg forsch. Danke dir. Bekomm die Schreibweise ned in n falschen Hals. Ich hab grad dermasen zu tun das ich mich auf "Kurzschrift" einglaufen hab.
  7. Aw: Kann ich dieses K+Can-Kabel mit eurer SW nutzen? Obs reicht wenns Kabel am NB hängt. Ich hab keine Lust ständig zum Auto zu springen wenn ich von euch n Tipp bekomm....
  8. Aw: Kann ich dieses K+Can-Kabel mit eurer SW nutzen? Grüss dich, hab den Port jetzt auf 64, 32, 16 gestellt. CarPort findet das Kabel nicht. Um nicht jedesmal zum Auto rausrennen zu müssen, ne Frage. Zur Erkennung reichts wenn das Kabel dran hängt? Muss nicht zwingend am Auto angeschlossen sein? Ich versuchte es jetzt mit der 1.3.3. Danke euch
  9. Aw: Kann ich dieses K+Can-Kabel mit eurer SW nutzen? Grüss dich, 1: Nein. Es Sucht und Sucht und Sucht und Sucht. 2: -- 3: VW Golf 4 MJ03 Steuergerätenummer: 06A906032HJ 2 Stk vorhanden. Bei beiden probiert. MKB: AUM 4: Win XP SP3 32-Bit. / WIN 7 32-Bit K-Can wird im Gerätemanager erkannt und ist Funktionsbereit. Com 2. Hab heut n8 auch noch die Version 1.0.7 gefunden. Selbes Spiel. Scheint wohl doch am Kabel zu liegen. Wenn mir sagst welcher Chip drauf sein soll, mach ich des Teil mal auf und schau nach ob der drin ist. Zur Not kauf ich n anderes Kabel. Habe bisher VCDS von den Dieselschraubern benutzt, suche aber ne Alternative weil mich das Upgrade von der Basis (Hex-USB) auf die Pro mit Can 150€ kostet und ich im gegenzug das alte Basis (Hieß früher Semiprof) zurückschicken muss. Heisst es würd mich unterm Strich 430€ kosten. Seh ich ned ein, wenn euer Prog da mithalten kann.
  10. Servus, hab hier dieses Kabel bei mir liegen und wollt jetzt eigentlich über ne Free Version mal schaun ob SW und Kabel miteinander werkeln. Ne "Free" find ich nicht und bei der 1.3.3 weiss ich nicht ob ich ne Aktivierung brauch bevor irgendwas geht, drum hier die Frage, weil mit dem Kabel und der 1.3.3 nix geht. http://www.ebay.de/itm/140828515387?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Gruss und Dank. PS: Mit der beiliegenden Software, "VWTester 1.4" werkelt das Kabel. Es gibt ne Verbindung. Mit der Software aber werd ich ned Happy.
