animal245
273 Profilansichten
animal245's Achievements
  1. Hallo BeVo, Danke für die Antwort. Das Problem wurde damit gelöst! Peinlich aber eigentlich naheliegend und daher wundert mich, dass ich das nicht im CarPort Forum gefunden habe. Man bekommt allgemeinhin Anleitungen aus mehr oder weniger guten Foren, welche sich dann meistens auf VAG-Com (etc) beziehen. Jetzt passiert der Fehler bei Leuten die mit dieser Software nicht vertraut sind. Man schließt seine Carport Soft-/Hardware erfolgreich an, findet sein Steuergerät und dann heißt es in der (irgendwo gefundenen) Anleitung Log-In 11! Dem geneigten VAG COM User ist klar, dass dies nur ein Button in den Erweiterten Funktionen ist. Das Greenhorn jedoch (Ich), findet in Carport den Reiter Log In und will dort, nach dem Öffnen des Reiters, eine 11 eingeben! Daraufhin fragt Carport nach Werkstattinfos und los geht das Theater, weil es nicht funktioneren kann. Sehr nervig weil man einfach nicht auf die Lösung kommt. Sind die Schuppen von den Augen gefallen, gibt man im LogIn Bereich DIREKT seinen Code (11463) ein. Siehe da. Es funktioniert. Etwas schwaches Feedback dass die (in meinem Falle) Aktivierung auch wirklich vollzogen wurde aber das scheint ja auch softwareübergreifend üblich zu sein und wird dann in den Messwertblöcken überprüft. Masterfrage: Gibt es ein gutes Handbuch? Nochmals Danke und Gruß
  2. Hallo, hat keiner eine Idee? Grüße!
  3. Hallo, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage. Carport Pro (inkl. Basis OBD2, Basis CAN) heute upgegradet. Auto: VW T4 TDI Ich möchte gerne GRA freischalten. Sobald ich auf Reiter Login gehe und Kanal 11 eingebe, geht eine Login Abfragefenster auf. Dieses fragt nach Werkstattcode. Werkstattcode aus allgemeinen Informationen des Motorsteuergeräts eingegeben. Jetzt schlägt jeder Loginversuch fehl. An zwei Bussen ausprobiert aber gleiches Problem. Anderes Auto=anderer Werkstattcode. Interssanterweise einen der Busse im Sommer mit Betaversion erfolgreich freigeschaltet. Was nun? Was mache ich falsch oder wie komm ich weiter. Ist etwas enttäuschend nach Kauf von Interface, Basis und schließlich Pro von Carport direkt.. hmmm Grüße
