quattrotraudl
247 Profilansichten
quattrotraudl's Achievements
  1. Hat aber nicht funktioniert :( und eine einzelne Beschreibung der kanäle habe ich auch nicht
  2. anpassung kanal 004 wert auf 0 gesetzt nix is passiert ,was sollte da eigentlich genau drin stehen oder gelistet werden? und was bedeutet eigentlich die 10 bei Anpassung?
  3. Danke BeVo werde ich morgen nochmal testen
  4. sorry wie gesagt alles neu Land gibts hier nicht so eine art grundkurs. in der anpassung war ich schon drin versand aber dort nicht den genauen ablauf
  5. ja darüber würde ich mich auch freuen
  6. hallo komme hier mit der codierung überhaupt nicht klar. wenn ich codes finde XXX?XX das klapp .wie heute aktivierung optische anzeige einparkhilfe. so nun mein proplem . Audi A6 4F kann das lösen der Feststellbremse / Parkbremse / Handbremse angepasst werdendas bekomme ich nicht hin siehe screenshot wie ich da vor gehen soll oder wie soll dann die neue codiernummer lauten für "Feststellbremse ohne Gurterkennung lösen" Freischaltcode habe ich eingegeben und wurde akzeptiert. danke im voraus.
  7. dachte das es dann andere codes sind also sind die von http://www.stemei.de.../audi-a6-4f.php in ordnung ok danke ,denn werd ich mir mal CARPORT PRO MODUL CAN und den AutoDia K509 zulegen und hoffe das es klappt ,wenn nicht hoffe ich auf eure hilfe danke
  8. ja diese liste habe ich schon gefunden,aber ich dachte die ist nur für VCDS
  9. hallo bitte um rücksicht bin neu hier :) hab codes gefunden aber von nur von VCDS können die bei car port auch verwendet werden zum beispiel Gurtwarner deaktivieren / abschalten STG 17 (Schalttafel) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 00 Bit 2 deaktivieren Bit 3 deaktivieren Bit 4 deaktivieren Zusatz: Einstellung NAR (Nordamerika) besagt: Es ertönt ein geschwindigkeitsabhängiger und dauerhafter Signalton Einstellung RoW (Rest of World) besagt: Beim Motorstart ertönt 5x ein Signalton, danach jede weitere Minute (5x), wenn sich das Fahrzeug bewegt Sollte noch kein 11 Byte Steuergerät verbaut sein (somit keine Lange Codierung möglich) gilt folgende Einstellmöglichkeit: STG 17 (Schalttafel) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Eintrag entspr. anpassen: xxxxx?x: Gurtwarnung 0 keine Gurtwarnung 1 Gurtwarnung Europa-NCAP (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv) 2 Gurtwarnung USA/Kanada alt (Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden) 3 Gurtwarnung USA/Kanada NAR-neu (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden) 4 Gurtwarnung Europa-NCAP (einschließlich Beifahrer) (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv) 5 Gurtwarnung USA/Kanada alt (einschließlich Beifahrer) (Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden) 6 Gurtwarnung USA/Kanada NAR-neu (einschließlich Beifahrer) (Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden)
