mtm
mtm's Achievements
  1. Hallo, hat schon jemand geschafft bei der Haldex die Vorladepumpe (gen5) mit der Carport Software anzusteuern? Muss man einen Login Code eingeben wie bei einigen anderen Stg? Wo genau ist diese Funktion?
  2. Ja wollte die schwarz hinterlegte Anpassung einstellen. Hätte jetzt gedacht das Abblendlicht mit dem Dimmwert auszustellen, also auf 0 und das TFL, die Helligkeit zu minimieren, oder hab ich da was falsch verstanden.. weißt du vielleicht genau was der Dimmwert und die Dimming Direction für eine Funktion haben ganz genau?
  3. Habe das jetzt so angepasst wie auf dem Bild für beide Seiten, aber Scheinwerfer leuchten noch immer zusammen mit TFL. Bei den Schlussleuchten steht z.B. Standard schon auf "Coming Home/ Leaving Home aktiv" und bei den Abblendlicht ist kein "Coming Home/Leaving Home aktiv". Ich vermute mal die Einstellung CH/LH ist irgendwo anders, aber wo, wenn nicht beim Abblendlicht.. Habe mal die Anpassung von Prizo eingestellt und "Aussenlicht übergreifend" von "CH/LH" auf "Nebelscheinwerfer". Jetzt leuchten nur die Nebler, ohne TFL und Abblendlicht. Kann man noch irgendwas probieren?
  4. Oh, ich hab auch mal was gelesen von "einfach einen anderen Buchstaben nehmen" aber stand da aufm Schlauch.. jetzt hab ich es verstanden. Riesen Dankeschön an euch, werde es so versuchen!
  5. Dann hab ich das wahrscheinlich falsch verstanden. Codieren ist, dann bestimmt mit den Bit und Bytes. Dann meinte ich natürlich das Anpassen, sorry. Gemacht habe ich schon: Komfortblinken 5x Auto Hold auf Früh fehlt halt nur CH/LH über Tagfahrlicht. Habe das Problem das bei: 1366 Leuchte6ABL LC5> 9 Lichtfunktion C6> Standlicht Allgemein (Schlusslicht, Positionslicht,...) steht. Dort sollte laut Netz Coming Home/Leaving Home stehen als Standart, um es einzustellen. Ich denke mal, wenn ich das jetzt ändere, funktioniert etwas anderes nicht. Kann das sein? Es geht um diese Anpassung: STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Freischaltcode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 Wert kontrollieren: Coming Home oder Leaving Home aktiv (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 auswählen Wert auf 0 anpassen (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 auswählen Wert auf minimize anpassen (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 Wert kontrollieren: Coming Home oder Leaving Home aktiv (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 auswählen Wert auf 0 anpassen (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 auswählen Wert auf minimize anpassen Habe wenig Hoffnung, dass jemand das gleiche Problem schonmal hatte und mir helfen kann, sonst müsste ich mal einige Anpassungen Versuchen..
  6. Hat jemand die Codierung für einen Cupra Ateca Coming Home/ Leaving Home wo nur die Tagfahrlichter an gehen? Ab MJ21 Der Ateca ist ja vom Aufbau ein Tiguan. Kann man die Codierung davon nehmen? Hab schon einiges versucht, aber hab nur was für die 2017ener Seats gefunden, wo es nicht geklappt hat.
