mr_command
20 -
Gender
Location
96472 Rödental
mr_command's Achievements
Funktions Vergleich Carports Delphi 150E
Passat 3C Serviceintervall Longlife zurück setzen
mr_command posted ein Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hallo, wie kann ich denn beim Passat 3C (Modell 2007) den Serviceintervall Longlife zurück setzen? Vielen Dank! Gruß, Andreas -
mr_command antwortete auf mr_commands Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Vermuten würde ich das auch, aber kennt jemand die Software wirklich? -
Hallo, ich habe mir ja für meinen Passat 3C5 die Carports Software CAN Pro gekauft. Meine Frage ist jetzt ein bisschen off Topic, aber beantworten kann es mir halt doch nur jemand der auch CarPort kennt. :) Ein Bekannter hatte wiederum bei einem Bekannten die Software Delphi 150E gesehen. Diese ist laut ihm wohl nicht nur VW spezifisch, sondern unterstützt alle Marken.Kennt jemand diese Software und kann mir sagen ob sie auch den vollen Funktionsumfang wie Carport bei VW unterstützt oder vielleicht doch einen kleineren Funktionsumfang bei VW bietet? Er überlegt gerade was er sich kaufen soll... Vielen Dank! Andreas
Austausch Steuergerät Telefon Passat 3C -> Fehler
Hat sich erledigt. Ich habe einfach mal Codierungen durchprobiert. Bit 6 vom Byte 1 auf 1 gesetzt und der Fehler ist weg. Die Hoch Runter Tasten gehen auch. Ich glaube es war einfach nur nicht auf Radio gestellt und deswegen haben Sie die Funktion beim MFA ausgeführt. -
Aus der alten Codierung (kurz) kann ich vermutlich dann nicht die neue Codierung (lang) ermitteln, da es sich um verschiedene Steuergeräte handelt? Die Bits werden in Carport angezeit, Beschreibungen habe ich Carport noch nie gesehen, gibts die schon teilweise? Hat jemand evtl. eine Codierungsliste für das Telefonsteuergerät 1K8035730D (normal im Passat 3C B7 verbaut)? -
Ja, 100%ig. Das Teil kam sogar aus einem Passat BJ 2010. Es wird aber wie so oft auch in anderen Fahrzeugen verbaut (z.B. Golf). Ich vermute das eine Funktion (Audiokanal) bei dem neuen Steuergerät dazu kam was das Alte nicht unterstütze. (z.B. neu Stereo, alt Mono) Ich dachte nur man könnte es wegcodieren? Wie erkennst du das? Danke! -
Hallo, ich war mit der Bedienung soweit zufrieden und möchte nur die Verbindungsprobleme lösen. Umverkablung und sowas ist mir zu aufwändig. Es gibt auch viele Fälle bei denen es wohl mit dem gleichen Auto funktioniert hat. Irgendiwe kann man den Fehler bestimmt noch wegbekommen. Ging bei dir sonst alles trotz Fehlermeldung? Wenn sonst alles funktioniert könnte man den Fehler notfalls auch einfach ignorieren. Schöne Grüße, Andreas -
Hallo, ich habe gerade mein Telefon Steuergerät 3C0035729E gegen den "Nachfolger" 1K8035730D getauscht. Grund: Bekannter Fehler trat auf, daß sporadisch nicht mit UHV verbunden wird. Beim neuen Steuergerät soll der Fehler behoben worden sein. Generell funktioniert auch alles bis auf: - 2 Tasten (hoch/runter) auf dem Multifunktionslenkrad funktionieren nicht - Meldung im Bericht:" 03426 Audiokanal links Unterbrechung, statisch" (siehe Anhang), Audio scheint aber auch alles zu funktionieren Ich dachte ich muß das neue Steuergeät einfach auf die alte Codierung setzen, aber die Codierungen sind im Format unterschiedlich: (bin Anfänger und hab das noch nie gemacht) ALT: 0016023 NEU: 01:21:20 1. Wie kriege ich das alte Format ins neue Format gewandelt? Ist der alte Dezimal, das neue HEX??? 2. Liegt der Fehler nur an einer falschen Codierung oder kanns noch was anderes sein? Ganz großen Dank schonmal für die Hilfe! Schöne Grüße, Andreas Passat Bericht 20141204.pdf -
Passat 3C Feststellbremse Grundeinstellung geht nicht
Aktueller Stand: - Mit cp compact Kabel getestet: geht nicht - mit älterem Versionsstand Carport (2.0) gestestet: geht nicht - mit anderen Notebook und Windows XP getestet: geht nicht - an dem XP Notebook Netzteil angeschlossen und Virenscanner deaktiviert: es funktioniert! - mein ursprüngliches Win 7 Notebook genommen, Virenscanner deaktivert und Netzteil angeschlossen: es funktioniert! - Virenscanner wieder aktiviert und Netzteil ab: es funktioniert immer noch! Dann habe ich versucht den Fehler irgendwie nochmal zu reproduzieren: ohne Erfolg, es hat dann immer mit meinem ursprünglichen Notebook und K509 funktioniert !!! :huh: Also bin erstmal happy das es überhaupt funktioniert und hoffe das es auch in Zukunft so bleibt, aber so richtig kann ich nicht nachvollziehen woran es überhaupt lag... ich hatte ja inzwischen wirklich fast 10h lang alles durchprobiert... Danke erstmal an alle die hier mitdiskutiert haben! -
Heute sollte mein cp compact Kabel kommen, ich werde dann berichten. -
Vielen Dank erstmal für Eure Unterstützung! Ich hatte mir vorher vom Hersteller (Carport) bestätigen lassen, das das K509 mit der Pro Software das kann, habe jetzt trotzdem mal das CP Compact Kabel bestellt um auszuschließen zu können das es am Kabel liegt. Außerdem habe ich inzwischen jemanden in meiner Nähe ausfindig gemacht, der VCDS einsetzt und getestet ob es damit geht. Öffnen, schließen, Funktionsprüfung: lief alles problemlos an meinem Passat! Also liegt es schonmal nicht am Auto. Wenn es trotz neuen Kabel bei mir immer noch nicht gehen sollte kann es nur noch an der Software oder am Laptop/Betriebssystem liegen, das würde ich dann auch noch durch ein anderes Notebook ausschließen. Vom Hersteller habe ich bislang leider gar keine Antwort oder Unterstützung erhalten. :angry: Login 40168 am Steuergerät der Feststellbremse bringt bei mir übrigens: Zugriff verweigert (oder so ähnlich) -
FeststellbremsePassat 3C öffnen
mr_command antwortete auf speedy123s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Ja, sie ist ohne Zeitlimit mit 12 Monaten Updates. Berichte bitte mal ob das bei dir mit der Bremse funktioniert hat. -
Laut Codierungsliste Passat 3C: Da steht man müsste davor Funktion 04 ausführen. Hast du das davor gemacht? -> Ergänzung: Ok, hab inzwischen gelesen das man das nicht braucht, da 04 für "Grundeinstellung" steht und man das über den Tab schon auswählt. Ist bei Dir "Meßwerte" und "Grundeinstellung" in Carport auch ausgegraut (wie im vorherigen Screenshot zu sehen)? Ich kann also nicht "Grundeinstellung" auswählen, bei mir ist immer "Meßwerte" vorausgewählt. Ich habe 010 ausführen können, man bekommt Stromwerte angezeigt und hört die Bremse öffnen und schließen. Bei 006 oder 007 wird gar nichts angezeigt und man hört auch nichts von der Bremse... Fehler gibt es jedoch auch keine. :huh: Gibt es evtl. noch weitere Voraussetzungen, z.B. alle Türen davor schließen oder sowas??? Vorheriges Login mit Code ist ja nicht notwendig, oder? -
Ich bin aus Coburg. Ich habe gerade noch eine andere Anleitung zur Feststellbremse gefunden. Kann es sein das ich um in die Grundeinstellung zu kommen erst "004 Start" drücken muss und dann erst den entsprechenden Befehl 006, 007 oder 010? Dann hätte ich mit 010 evtl. nur Meßwerte abgefragt? Das würde auch erklären das bei mir die Checkboxen "Meßwerte" und "Grundeinstellung" augegraut waren? (siehe Screenshot) -
Hat niemand eine Idee warum 006 und 007 nicht funktioniert, 010 jedoch schon? Könnte die Software oder vielleicht das Kabel fehlerhaft sein?
