18 -
Days Won
jurij94 last won the day on April 16 2017
jurij94 had the most liked content!
jurij94's Achievements
Superrichy1982 reacted to a post in a topic:
Audi A4 B8/8K - Vordere zwei Türen öffnen nicht mit Keyless
Audi A4 B8/8K - Aus/Einstiegsbeleuchtung codieren/aktivieren
jurij94 antwortete auf jurij94s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
SOO !!! An alle die eventuell das Problem noch haben werden, hier ist die richtige Codierung !!! Fahrer Tür : 011C12204000410001 (STG42) Beifahrer Tür :011C12204C00410001 (STG52) Mit diesen Codierungen !!!funktioniert!!! die Ein/Ausstiegsbeleuchtung UND Keyless-Entry !!! Wie gut dass man hier im Forum gut beraten wird :rolleyes: :wub: (IRONIE) -
Leute, keiner eine Idee ??? Keiner hier der einen Audi A4 B8/8K mit Keyless-Entry fährt ? Wenn jemand die Codierung für das Steuergerät 46 hätte, bei dem das Keyless Entry verbaut ist und funktioniert, wäre ich sehr dankbar ! Einfach um die Codierung mit meiner zu vergleichen... -
Servus Leute, Da bei mir mein Keyless Sensor vorne rechts defekt war, habe ich diesen neulich ausgetauscht. Davor ging also nur aufschließen mit der FFB per Tastendruck. Jetzt geht zwar das aufmachen mit Keyless jedoch nur hintere Türen. Vordere zwei gehen nicht ! Es macht zwar dieses 'Klack Klack' Geräusch, die Türen bleiben aber verschlossen! Die hinteren gehen auf. Mit der FFB gehen alle Türen komplett auf und zu. Fehler habe ich ausgelesen, alles sauber, nichts da. Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Für die, die es interessiert: Problem gelöst ! Es lag tatsächlich an der Codierung des Steuergerätes. Habe bei einem anderem die Codierung rauskopiert, der ebenfalls einen A4 8K fährt und bei mir eingefügt. Siehe da, es funktioniert :D Alle Lichter gehen nun. Wenn jemand die Codierung dafür braucht, kann mich gerne anschreiben. Gruß ;) -
Okay ich wollte sowieso jetzt am Wochenende mal die Türverkleidung abbauen und genauer nachschauen. Aber ist es nicht komisch ? Kabels sind da aber es funktioniert nicht ? Wozu sind die dann überhaupt da, wenn die sowieso nicht gehen ? Und wie sieht es mit der Codierung aus ? -
Servus leute, habe neulich einen B8 Baujahr 2008 gekauft und wundere mich, dass bei mir die Aus/Einstiegsbeleuchtung nicht funktioniert. Es liegt auf gar keinen Fall an den Lämpchen, denn es geht weder an den vorderen noch an den hinteren Türen! Habe auch die Projektoren mit Audi-Symbol, welches auf den Boden projektiert wird, angesteckt, geht trotzdem nicht ! Das Komische an der Sache ist, dass die Kabels da sind, jedoch die Beleuchtung trotzdem nicht funktioniert. Bordnetzsteuergerät - Highline wurde eingebaut. Die Sitzheizung hat z.b auch nicht funktioniert, weil die nicht codiert war. Habe sie dann codiert und jetzt funktioniert sie ! Deswegen denke ich, dass die Beleuchtung ebenfalls nicht codiert/aktiviert ist ! Was noch zu erwähnen ist, die Fußraumbeleuchtung und generell die Innenbeleuchtung geht ! Nur die Aus/Einstiegsbeleuchtung geht komischerweise nicht ! Wer kann mir hier weiter helfen ? Welche Bytes/Bits soll ich wo aktivieren ? Habe schon bei STG09 paar Codierungen ausprobiert (aus anderen Foren und hier), geht trotzdem nicht! Bevor ich die Türen auseinander baue, wollte ich erst mal alle möglichen Varianten, was das Coding angeht, ausprobieren... Deswegen die Frage, welche Vorschläge/Tipss habt ihr ? Danke im Voraus !
Audi A3 8P Bremsenelektronik Fehler
Tut mir leid dass ich mich erst jetzt dazu äußere bzw antworte, ABER wie man in dem Programm sieht, gibt es nicht nur ein Tab Namens "Grundeinstellung/Adaption/Anpassung", sondern es gibt sowohl die Grundeinstellung, als auch Anpassung ! Ich wüsste ebenfalls nicht wo ich da den Logincode eingeben müsste (eventuell muss man es auch nicht). Dann zu dem Messwertblock, da weiss ich auch nicht was ich dort genau wählen soll ?! Das Ganze ist halt sehr verwirrend und unübersichtlich, wenn man die Anleitung von VCDS nimmt :S -
Hat man mit CarPort die gleichen Möglichkeiten als mit VCDS?
jurij94 antwortete auf quattrosepps Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Sehe ich genauso ! Das Programm soll angeblich so gut sein, gibt jedoch gar keine Anleitungen dafür und viele Funktionen gehen einfach nicht... -
Hey, also das ist was ich gefunden habe : Bremsenelektronik Steuergerät Codierung STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Steuergerät Grundeinstellung STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen. STG Login -> Funktion 11 Logincode: 40168 STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet. Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert. Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5° und +1.5°. Zuletzt eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Nach der Grundeinstellung müssen die Lernwerte der Lenkhilfe gelöscht/erlernt werden. Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -3.8 und +3.8. Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt bei 0. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. -
A4 B8 2.0 Tfsi 180PS / kein Grundeinstellungsbutton im MSG
jurij94 antwortete auf Alex88s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Wie wird es denn durchgeführt mit CarPort ? Würde mich mal auch sehr interessieren ... -
Ok Vielen Dank erst mal dass du dich darum bisschen kümmerst.. Wie gesagt, es gibt zwar Anleitungen für VCDS aber wie man diese auf CarPort umsetzt, weiss ich nicht und will erst gar nicht etwas versuchen, wovon ich nicht wirklich Ahnung habe... -
Hey, also das Problem ist glaube ich aufgetreten, als ich am Radio Kurzschluss hatte (neues eingebaut) ODER nachdem die Batterie leer war und ich eine neue eingebaut habe bzw diese auch überbrückt (Starthilfe benutzt) habe... Habe meinen Nahchbarn (Automechaniker) gefragt, aus welchem Grund diese Fehler vorhanden sind, er meine dass es auch daran liegen könnte (Batterie, Kurzschluss o.wie auch immer) Ich meine, es sind ja reine Adaption- Bzw Anlernfehler... Die Geräte (Bremsenektronik) ist ja nicht kaputt... es funktioniert ja alles, außer dass bei mir ein gelbes Warndreieck leuchtet... -
Vor Allem hat man bei Codierungen immer nur das Selbe stehen : Keine Information .. Obwohl man das pro Modul hat -
Keiner eine Idee bzw Erfahrung, wie man die Anleitungen umsetzt auf CarPort ?
